| ACHEMA 2022: Die langjährige Anlagenbau-Expertise der Solid System Team GmbH und die Lösung zur Rohrleitungsplanung mit Solid Edge überzeugen die Messebesucher |
Thema: Kollision im Konturblock (4388 mal gelesen)
koepfli Mitglied Techniker Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 224 Registriert: 13.03.2007 NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10 I-Deas 10m2 HP Workstation xw6200 Intel Xeon CPU 3.4 GHz 3,25 GB RAM WIN XP
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, habe zwei Konturblöcke ummodelliert. Beim zusammenfügen im Zusammenbau musste ich feststellen, das ich irgendwo eine Kollision habe. Habe die Teile aber schon mit Flächenanalyse und so weiter gecheckt, kann´s nicht finden. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, als Sicherheitsabstände überprüfen? Da zeigt einem NX ja nur an, welche zwei Teile betroffen sind. Kann man das nicht so machen, das man die betroffene Fläche oder Kante gezeigt bekommt??? ------------------ MfG Markus alias koepfli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
hallo koepfli evtl. hilft: 1. „Analyse / Einfache Kollisionsprüfung.....“ 2. „Durchdringungskörper erzeugen“ 3. „Körper 1 wählen“ 4. „Körper 2 wählen“ 5. Durchdringungskörper wird erzeugt! (Durchdringungskörper ist ein Unparametrisches Formelement in der Baugruppe, evtl. linken und subtrahieren, aber nur im sonderfall!)
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, da hatte ich noch nicht mit gearbeitet. Allerdings bei Duchdringungskörper sagt er mir das die Durchdringungen nur aus Flächen und Kanten besteht. Wie ist das zu verstehen. Habe das Teil über positionieren, vor Kollision stoppen positioniert. Blieb ein Spalt von 0,3711mm. Also diese Durchdringung musste ich irgendwo finden, wenn ich die Flächen aufeinandersetzte. Aber was mir das Programm dann bei Flächen verklickert vertseh ich nicht ganz, habe ja auch zwei Volumenkörper, also muss doch logischerweise auch nen Volumen durchdrungen sein? ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Hi koepfli, die einfache Kollisionsprüfung findet nicht nr Durchdringungen sondern auch Berührungen ("Weiche" Durchdringungen). Dan gibt´s logischerweise nnur Kanten oder Flächen als Resultat. Wenn Du mit Positionieren arbeitest, solltest Du die Bewegung von sehr grob auf fein stellen. IMHO gibt´s sonst eine Kollision wo noch ein Spalt ist oder auch eine Durchdringung, wo es nur eine Berührung gibt. Achtung: längere Rechenzeiten... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 15. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
hallo koepfli! die kollisionskontrolle im menü "neu postionieren" ist nicht aussagekräftig, das könnte man böswilliger weise als kinematik für arme bezeichnen. du kannst, je nach tagesform der nixe, eine durchdringung oder einen spalt oder wahlweise auch berührung als "kollisionspunkt" erhalten. das "sicherheitsabstände prüfen" harte durchdringungen findet kann z.b. an der kombination gewindebohrung <=> schraube liegen, hier wird die information, dass ein gewinde vorliegt nicht berücksichtigt, sondern nur die durchmesser der zylindrischen flächen geprüft. ich behelfe mir meistens folgendermaßen: eine zeichnug mit 2 oder 3 ansichten erstellen, alle nicht interessierenden teile ausblenden und prüfen ob zwischen den kollisionsverdächtigen teilen verdeckte kanten angezeigt werden. wenn ja => kollision, wenn nein => keine kollision. HTH!
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Das mit den Gewinden ist klar, ist aber in Assemblys auch sonst hilfreich. Mein Problem ist, das die kollision zwischen Freiformflächen entsteht. Normal kann man das feststellen, wenn ich unschattiert die Ansicht ausrichte, da seh ich auch, wenn sich Kanten überschneiden. Nur dass das mir bei einer Freiformfläche nix bringt, da sich immer, je nach Kontur, Kanten in einer Ansicht überschneiden. Habe es aber gefunden, in dem ich mir ein teil leicht transparent geschaltet habe. dann sieht man die Durchdringung. Danach das betreffende Teil mit Neu Positionieren so lang hochsetzen bis sie weg ist. Aber andere Frage. Kann ich eigentlich in NX bei einem Volumenkörper eine Einzelne Fläche transparent schalten oder ausblenden? das wäre dafür hilfreich. ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Böse, böse, dass man bei solch einem High-End-Programm das "Abfallprodukt" (=die Zeichnung) als Workaround bemühen muss... Kenn ich auch vom Messen, viele bei uns haben schlicht keine Lust, sich mit dem Messfeature herumzuschlagen und erstellen im Zweifelsfall einfach eine Zeichnungsansicht, um dann einige Bemßungen anzuziehen =einfacher, assoziativ... Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Zitat: Original erstellt von koepfli: [...]Aber andere Frage. Kann ich eigentlich in NX bei einem Volumenkörper eine Einzelne Fläche transparent schalten oder ausblenden? das wäre dafür hilfreich.
Das Zeauberwort heißt "teilschattiert", muss unter Objektdarstellung für den gewünschten Körper definiert werden, dann kann dieser in der teilschattierten Dastellung auch halboffen gezeigt werden. (Hab ich aber noch nie mit gearbeitet, aber vielleicht kann das hier jemand anderes besser erklären... ) ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
Natürlich kann bei einem Volumenkörper auch nur ein Face durchsichtig angezeigt werden. Einfach "edit object display" klicken, im "selection intent" auf Face schalten, dann Face selektieren und durchsichtig machen mit dem Schieberegler. Fertig. Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
hi hightower! high-end oder nicht, wichtig ist doch dass ich in möglichst kurzer zeit eine eindeutige aussage erziele. welchen weg ich dazu gehe, sollte dem anwender überlassen werden. mir persönlich sit ein workaround lieber, der diese anforderung erfüllt, als eine vielzahl von funktionen, die erfordern, dass ich mich unvertretbar lange mit meinem hilfsmittel auseinandersetzen muß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für koepfli
erstellt am: 16. Mai. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo Du recht hast, haste recht. Bin immer neidig auf meinen Bruder. Der arbeitet in I-Deas. Ist zwar nicht so´n "MÄCHTIGES" Tool, aber für viele Zwecke ausreichend und super Anwenderfreundlich. ------------------ MfG Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur bei Siemens (m/w/d) | Du teilst unsere Leidenschaft für Innovationen und Technologien und willst dich den Herausforderungen der Zukunft stellen? Dann komm zu FERCHAU: als ambitionierte:r Kolleg:in, der wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologien und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 16. Mai. 2007 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
