| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Aktives Teil (2361 mal gelesen)
Winnieh Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 08.05.2006 NX 5.0.6.3 TCEng 2007 V10.0.2.6
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, die Voreinstellungen so zu ändern, dass bei einem Wechsel vom aktiven Teil zum übergeordneten Element, die übergeordnete Baugruppe aktiv ist (und nicht das Einzelteil, das aktiv war)? Danke Gruß - Winnieh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
Hallo Winnieh, gibt´s: (unter NX3 hier) Voreinstelllungen ->Baugruppen -> Haken wie im Bild entfernen.
------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Winnieh Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Winnieh Mitglied
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
kasalex Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 132 Registriert: 22.11.2005 UGNX 3.0.5.3 MP6 Tc V9.3.1.3.6q WIN XP PRO SP2 Intel Xeon 2 x 3.6 Ghz 4 GB RAM Nvidia Qudro FX 3450/4000 SDI
erstellt am: 16. Mai. 2007 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
Seh ich das richtig und die Einstellung wird unnötigerweise wie so oft mit dem Teil mitgespeichert ? Heißt auch: Ist in den SeedParts dann auch drin und man kanns nicht userbezogen setzen. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
Kann ich so nicht bestätigen: nach Änderung wird das auch bei anderen Baugruppen wirksam, auch nach NX-Neustart bleibt die Einstellung erhalten. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Winnieh
