 | Siemens NX Schematics , ein Kurs
Thema: Multicore Anwendungen (6088 mal gelesen)
greyves Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 9 Registriert: 25.02.2007
erstellt am: 04. Mai. 2007 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wollte wisse ob NX4 auch multicore tauglich ist? Hab einen Quad-core Prozessor der nur zu 25% ausgelastet wird bei einer NX4 Anwendung. Ist es möglich die eine Anwendung zu 100% auszulasten? Das müsste doch irgendwie klappen.... Besten Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inv Mitglied CAx Consultant
 Beiträge: 637 Registriert: 07.02.2006 Windows 10 Unigraphics (v16 - v18) NX1 - NX12 NX (Continuous Release) CatiaV5 R22
erstellt am: 04. Mai. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyves
Hallo, bisher habe ich die Erfahrung gemacht, dass NX bei mir den Prozessor immer nur bis zu 50% (Dualcore) auslastet. Meines Erachtens ist die Nutzung von mehreren Prozessoren seitens NX sehr eingeschränkt. Im alltäglichen normalen Umgang habe ich noch keinen Geschwindigkeitsgewinn feststellen können. Gruß André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
readonly Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 26.05.2004
erstellt am: 08. Mai. 2007 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyves
erstellt am: 08. Mai. 2007 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 10. Mai. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyves
60% mehr??? Gibt´s diese Variable erst ab NX4 oder ist die auch schon unter NX3 verfügbar? EDIT: Wie hast Du den Leistungszuwachs festgestellt? Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 10. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
 Beiträge: 2465 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 10. Mai. 2007 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyves
Ralf, habe die Variable gerade mal mit NX2 getestet. Mein prozessor läuft jetzt mit 3,7 GHZ statt mit 2,33 GHZ..... Scherz beiseite. Laut UGS soll das auch mit NX3 bei unite, substract etc. und beim Manufactering Modul Leistungszuwachs bringen. Viele Grüße Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000
erstellt am: 10. Mai. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyves
hi, die variable funktioniert auch unter nx2. wir haben sie vor 6 monaten abgeschaltet, da sie bei hyperthreading nur mist produziert. also nur bei echten dualcores einsetzen! bringt nur bei diversen parasolid-modellierungsanwendungen etwas (siehe FelixM- hallo übrigens...  ) hier der auszug aus der ugii-env.dat --------------------------------------- # MISCELLANEOUS # # This variable enables Symmetric Multi-processing (SMP) on systems # with multiple CPU's. It will have no impact on systems with only # one CPU. On systems with multiple CPU's performance will be improved # in certain Parasolid operations, such as Mass Properties, Booleans # and silhouette generation. This option is only supported on SUN and # Windows NT. ------------------------------------ ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Hightower205, Hab eine Operation an einem komplexen Teil, ohne und mit modifizierter Variable, durchgefürt. Hab die Zeiten aufgenommen und ausgewertet. That's it... Arbeite mit einem Quad-core Prozessor, desshalb der grosse Leistungszuwachs. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren -->
habe es gerade bei NX3 versucht, ich bermek nichts davon weder bei import von parasolid noch bei irgendwas anderem ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 11. Mai. 2007 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyves
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyves
@ isegal: gemeint sind parasolid-modellierfunktionen - nicht importe. du mußt in einem etwas komplexeren teil alle features/unites/... mal neu erzeugen lassen, dann kannst du durchaus den unterschied messen. ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti [Diese Nachricht wurde von Yeti am 11. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 15. Mai. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyves
Hallo zusammen, zu den von Euch besprochenen Theman gibt es in den Release Notes von NX5 folgende Einträge: --------------------------------------------- SMP Having Symmetric Multiprocessing (SMP) turned on in a system with a single processor incurs a slight overhead and never makes the system run faster, so it's best to turn SMP off if you don't have an actual SMP system. SMP is supported in NX via Parasolid, and individual performance gains are difficult to quantify. You need to evaluate your actual performance gains using your own data Hyper-threading Using Hyper-Threading (HT) is not the same as having multiple processors (SMP), and the recommendation is to not turn HT on when running NX. Multi-Core Multi-core processors are similar to SMP, because there are two or more actual processor cores but they are delivered in single processor packages. UGS has found that multi-core performance characteristics are similar to SMP. The one advantage of multi-core over SMP is that we expect this technology to proliferate much faster than SMP and to become more common in workstations, servers, and even laptops. All major hardware vendors are already shipping multi-core processors In Summary: Turn SMP on only if you actually have an SMP system. Having it on in a single-processor system incurs a slight overhead. Hyper-Threading should always be turned off because it has little value for compute-intensive Parasolid (and therefore NX). This includes SMP systems with Hyper-Threading. Turn SMP on if you have a multi-core system. --------------------------------------------- Viele Grüße, justus
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyves
Zitat: Original erstellt von FelixM: Ralf,habe die Variable gerade mal mit NX2 getestet. Mein prozessor läuft jetzt mit 3,7 GHZ statt mit 2,33 GHZ..... [...]
Tja, leider ist diese Variable bei uns schon immer gesetzt... Ich hab bei uns just einen kleinen Benchmark für die verschiedenen Rechnertypen gefahren: Bei den HT-Rechnern bringt´s offenbar nix (egal, ob das HT ein oder aus ist) unsere neuesten DualCore-Maschinen sind sowieso schneller, auch wenn sich die Hälfte der Prozessoren immer noch langweilt... BTW: HT ein oder aus (CPU 50 oder 100%) ist der Nixe offenbar herzlich egal, allerdings kann man bei eingeschaltetem HT zumindest nochmal sein Outlook aufrufen, während ein Zeichnungsupdate läuft - sonst wird´s zäh... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 16. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyves
crazymetzel Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 11.12.2007
erstellt am: 11. Dez. 2007 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyves
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 11. Dez. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für greyves
