 | Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Detailansicht (2916 mal gelesen)
kenna Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 26.01.2007
erstellt am: 24. Apr. 2007 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 24. Apr. 2007 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kenna
Maus an den Rand der Detailansicht (GlobalSelection auf General), #MB3#ViewBoundary Dann erscheint im Definitionskreis auf der Ursprungsansicht ein Punkt, der kann geschnappt und verschoben werden, ebenso kann der Kreis selbst in der Größe verändert werden. Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 25. Apr. 2007 05:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kenna
Hallo zusammen, habe dem von Thomas Gesagten nichts hinzuzufügen, habe aber noch eine Frage zum Thema: Hat es schon mal jemand geschafft, eine Einzelheit nachträglich an eine andere Ansicht zu hängen? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Apr. 2007 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kenna
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kenna
erstellt am: 25. Apr. 2007 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kenna
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kenna
se_cad Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 10.07.2006 Intel Xeon Quad CPU W3565 4x 3.20 Ghz 6 GB RAM Win XP Pro x64 Siemens NX 7.5.5.4
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kenna
Hallo alle zusammen, zur Vermeidung doppelt erstellter Beiträge, habe ich diesen Beitrag genommen. Ich habe mehrere Detailansichten in einer Baugruppe, diese werden wie folgt beschriftet "A,B,C...". Mein Ziel ist jedoch diese rückwertschronoligisch zu gestalten z.B. "Z,Y,X,W usw...". Gibt es eine Einstellung bei nx die dieses ermöglicht. Danke Euch schon mal im Voraus. mfg
------------------ IP Dual CPU T5400 2.00 Ghz 3 GB RAM Win XP Pro Unigraphics NX 5.0.4.1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kenna
se_cad Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kenna
erstellt am: 03. Jun. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kenna
Hallo, unter Dienstprogramme, Anwenderstandards, Zeichnungserstellung, Allgemein. Dann auf "customize Standard", vorher den gewünschten Bemassungsstandard auswählen. Dann öffnet sich ein neues Fenster, dort "Bezeichnung anzeigen", und den Reiter "Allgemein", siehe auch Pic. In der Liste kannst du dann eintragen, welche Buchstaben erlaubt sind, und welche nicht. Die Einstellung gilt aber für ALLE Ansichten, also nicht nur für Details. grüß0e ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nata211 Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 15.05.2009 NX 6.0.2.8
erstellt am: 03. Jun. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kenna
Zitat: Original erstellt von zwatz: Maus an den Rand der Detailansicht (GlobalSelection auf General), #MB3#ViewBoundaryDann erscheint im Definitionskreis auf der Ursprungsansicht ein Punkt, der kann geschnappt und verschoben werden, ebenso kann der Kreis selbst in der Größe verändert werden. Thomas
Hallo, hab das mal ausprobiert.... bei mir erscheint kein Punkt auf der Ursprungsansicht. Kann also nicht verschieben und die Größe des Kreises nicht ändern. Geht das vielleicht auch anders z. B. über ein Symbol in der Menüleiste?
Gruß Nata ------------------ Computer-Pannen warten geduldig auf den ungünstigsten Zeitpunkt.
[Diese Nachricht wurde von nata211 am 03. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marenk Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 129 Registriert: 14.07.2009 W7 64bit Ideas 7-12 ProE WF2-3 NX 4 NX 6 NX 8.5 NX 10 Ich arbeite seit 2000 mit NX
erstellt am: 12. Aug. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kenna
Hallo Nata du mußt auf den Detailansichtsrahmen gehen, RMT "Bearbeiten", dann gibt die Ursprungsansicht den Mittelpunkt und den Eckpunkt frei. Einfach den Eckpunkt fassen und ziehen. Ist zumindest in NX6 so. ------------------ Grüße Maren  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
teaser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 15.01.2008 IDEAS NX 6.0.2.8 TCE
erstellt am: 12. Aug. 2009 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kenna
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
 Beiträge: 1571 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 13. Aug. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kenna
