| Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons |
Thema: Probleme mit Startskript (1470 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 19. Apr. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ, ich habe da ein Problemchen mit unserem NX Startscript. Seit Anfang der Woche habe ich NX5 zum Testen installiert. Für den normalen Einsatz soll natürlich NX4 benutzt werden. Aufgerufen wird die NiXe nicht über das WinDoof Startmenü, sondern mit einem auf nem Server liegenden zentralen Startscript. Ich habe nun versucht, die Variablen UGII_BASE_DIR und UGII_ROOT_DIR über das Startscript zu setzen, und dann für jede NX Version eine andere Version des Scripts zu verwenden. Das scheint aber nicht zu funzen, die NiXe will einfach nicht, es kommt die Fehlermeldung, das eben diese beiden Variablen nicht gesetzt sind. Da ich als Verfechter von echten Betriebsystemen wie UNIX mich bisher schlichtweg geweigert habe, die Tiefen und Unbilden von Windows zu erforschen, stehe ich ein wenig auf dem Schlauch Was kann ich da falsch machen? ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 19. Apr. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hi, probier es mal so: set UG_VERSION_DIR=hier das installverzeichnis eintragen set UGII_BASE_DIR=%UGS_APPL_DIR%\%UG_VERSION_DIR% set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\ugii\ mfg Michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 19. Apr. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, hier ein Batch-File zum Start von NX 2 bis 4. Die Variablen werden in separaten ugii_env.dat's gesetzt. Das läßt sich sicher auch auf NX 5 erweitern. Was Windoof im Vergleich zu UNIX angeht, hast Du völlig recht. Kennst Du Interix ?? Damit kannst Du auch unter Windoof Shell Scripts verwenden. Gruß, Michael www.cadcam-seufert.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
SO schlimm ist mit windows auch nicht...mit der nixe ohne unixe @echo off @set apps=NX3 @set UGII_BASE_DIR="Pfad zum Installations Verzeichnis" @set UGII_ROOT_DIR=%UGII_BASE_DIR%\UGII @rem echo %UGII_BASE_DIR% @rem echo %UGII_ROOT_DIR% @set path=%UGII_ROOT_DIR%;%UGII_BASE_DIR%;%path% @rem Optional das _ENV_FILE mit den eigenen Einstellungen @rem set UGII_ENV_FILE="Pfad zum env Verzeichnis"\ugii_env.dat @set exe="ugraf.exe"" @echo "%apps%" %root%\%exe% @cd /d "%homedrive%%homepath%" @start "%apps%" %root%\%exe% @rem %param% @exit mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 19. Apr. 2007 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 20. Apr. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Apr. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
