  NX
  Notebook - Systemanforderungen für NX4
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Notebook - Systemanforderungen für NX4 (2174 mal gelesen)
jonathan22
Sehen Sie sich das Profil von jonathan22 an!   Senden Sie eine Private Message an jonathan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonathan22
erstellt am: 12. Apr. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mir ein Notebook kaufen und hab mir bei Dell eins rausgesucht.
Meine Frage ist, was NX4 benötigt um flüssig zu laufen und ob die eingebaute Grafikkarte, der Prozessor und der Arbeitsspeicher ausreichen.
Hier mal einige Daten von dem Notebook:
Intel® Core™ Duo Processor T2250 (1.73 GHz, 2 MB L2 cache, 533 MHz FSB)
2048 MB 533 MHz Dual-Channel DDR2 SDRAM (2 x 1024)
160 GB SATA-Festplatte (5.400 U/Min.)
256 MB NVIDIA® GeForce™ Go 7300 TurboCache™
Danke schon mal für Antworten!
Jonathan
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonathan22 10 Unities + Antwort hilfreich
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 13. Apr. 2007 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonathan22 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/005033.shtml
Nicht zertifiziert == Risiko ...
(ich weiß, das kostet ... muß man halt abwägen)
Wobei ich jetzt schon drauf achten würde zumindest eine Nvidia GefoceGo7600 mit komplett eigenem Speicher zu nehmen.
jonathan22
erstellt am: 14. Apr. 2007 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gut, dann weiss ich erstmal bescheid. Werd den von Dell dann nich nehmen...hab aber denk ich mal das passende gefunden.
Dankeschön!
Jonathan
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 14. Apr. 2007 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonathan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zwatz:
Hi, Thomas,
ist grundsätzlich richtig. Habe aber auch schon den Fall gehabt, dass NX trotz zertifizierter Hardware nicht gelaufen ist. Da ich noch Ersatzteile hatte (die aber nicht zertifiziert waren) habe ich diese testweise eingebaut und es hat alles super funktioniert. Deswegen weiß ich mittlerweile nicht mehr so recht, was von dieser Zertifizierung zu halten ist.
Einen großen Vorteil hat man aber dennoch mit der zertifizierten Hardware. Wenn was trotz Zertifizierung nicht funktioniert, dann wird das Problem i. d. R. schnell gelöst, bzw. UGS nimmt sich der Sache an. Bei nicht zertifizierter Hardware wird man im Regen stehen gelassen.
Fazit: Privat zum Spielen tut es IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch nicht zertifizierte Hardware, man muss dabei auch meist nicht so tief in die Tasche greifen. Für die Firma kommt nur zertifizierte Hardware zum Einsatz, weil ich dort auf den Support angewiesen bin, wenn mal was nicht funzt.
Markus
zwatz
erstellt am: 14. Apr. 2007 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonathan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Markus_30:
... Deswegen weiß ich mittlerweile nicht mehr so recht, was von dieser Zertifizierung zu halten ist....
jaja ...
ich hatte eine Dell WS zum Testen deren Hard- und Softwareausstattung aufs i-Tüpfelchen mit dem CertificationReport übereinstimmte.
Man konnte nicht einmal ein Teil laden ... erst mit dem aktuellsten Nvidia Treiber gings dann ...
Ich hab z.B. am NX5 Offsite Beta Test (zuhause, d.h. offsite in jeder Hinsicht ...) teilgenommen und da hab ichs auf einem Gericom Laptop mit P4 und ATI Mobility 90000 problemlos betreiben können.
Für Privatbetrieb ist zertifizierte Hardware schon ein wenig Luxus...
& bei einem Notebook muß man halt auch in Betracht ziehen, daß man die GraKa nachträglich nicht tauschen kann, d.h. wenns nicht geht, dann gehts wirklich nicht ...
Optimal natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, das Notebook für kurze Zeit zu testen.
jonathan22
erstellt am: 15. Apr. 2007 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja eben, deswegen bestelle ich mir auch keinen bei Dell, sondern kaufe  hier vor Ort einen im Fachladen. Falls es dann nich das Richtige sein sollte, ist es denk ich mal wesentlich bequemer den gegebenfalls umzutauschen.
Jonathan
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 15. Apr. 2007 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonathan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jonathan22:
...kaufe  hier vor Ort einen im Fachladen. Falls es dann nich das Richtige sein sollte, ist es denk ich mal wesentlich bequemer den gegebenfalls umzutauschen.
Hi, Jonathan,
ganz so pauschal kann man das nicht sagen. Wenn dir der PC im Fachladen auch nach deinen eigenen Wünschen zusammengestellt wird, dann könnte es auch problematisch werden. Bei einem PC "von der Stange" geht so was IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) einfacher.
Markus
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
erstellt am: 16. Apr. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonathan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich würde da gerne auch nochmal meinen Senf dazugeben:
Zu Proz und RAM ist nicht viel zu sagen, das wird reichen.
HDD: würde ich eher kleiner, dafür schneller nehmen (7200 1/min)
GraKa: für den "Heimbetrieb" muss da nix zertifiziertes sein, aber von TurboCache, HyperMemory etc. wird eher abgeraten. Das Thema wurde, mit einem anderen CAD auch z.B. hier diskutiert.
Wenn Du hier im Forum mal nach "notebook" suchst, wirst Du einiges finden.
IMHO ist es nicht wesentlich, ob Du NX3 oder 4 betreiben willst, da sind tendenziell auch Beiträge noch hilfreich, die schon ein Jahr alt sind.
Z.B.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum4/HTML/005033.shtml#000000
Vgl. dazu auch Thomas Aussage: sein Notebook war ganz sicher nicht für NX5 gedacht...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
