 | Polarion ALM als zentrale Lösung für den agilen Entwicklungsprozess - im Einsatz bei BCT , ein Anwenderbericht
Thema: Deformierbares Teil - Änderungen am Modell (1748 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 03. Apr. 2007 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe folgendes Problem. Und zwar habe ich ein deformierbares Teil erstellt und in der Baugruppe deformiert. Hat so weit auch wunderbar funktioniert. Jetzt habe ich am Teil ein paar Änderungen gemacht. Beim Ursprungsteil ist alles super, aber beim deformierten Teil in der Baugruppe gingen die Änderungen nicht mit. Die Änderungen betrafen nicht die Werte, die mit dem Befehl "Verformen" sozusagen überschrieben wurden. Habe ich irgendwelche Möglichkeiten, das deformierbare Teil zu aktualisieren? Am Besten ohne dass ich das ich im Einzelteil die Deformation löschen und neu machen muss. Wie kann ich da vorgehen? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 03. Apr. 2007 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Ich behaupte - auch wenns manche scheinbar anders sehen - daß die deformable Parts noch immer nicht fertig sind. Zumindest bis einschließlich NX3 sind Ungereimtheiten wie von dir beschrieben Standard, alles nicht reproduzierbar, versteht sich ... Gehts bei dir um NX3 oder NX4 ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Thomas, es handelt sich bei mir um NX3. Bis jetzt war ich eigentlich erfreut über die deformierbaren Teile. Muss aber auch zugeben, dass es sich dabei meistens um Kauf- oder Normteile handelte, die seit ihrer Erstellung nicht mehr geändert wurden. Deshalb kam das von mir beschriebene Problem nicht früher auf. Vielleicht hat doch noch jemand einen Trick 17 parat, der mir bei meinem Problemchen helfen könnte? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadlite Mitglied
 Beiträge: 122 Registriert: 08.09.2003 Autocad Lt 2010 Unigraphics NX 7.5.5.4 MP7 TCE 8.3.3.6 Windows 7 Enterprise Intel(R)XEON(R)CPU X5687 @ 3.60GHz 23.9 GB RAM
erstellt am: 04. Apr. 2007 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hallo zusammen, versuch mal die Deformierung auf den Grundwert zu setzen, danach wieder auf den gewünschten Wert. Hat bei mir schon so funktioniert, die Deformierung bezog sich hierbei auf die Länge des Teils. Grüsse Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2007 05:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Uwe, habe es versucht, geht leider nicht. Bis jetzt hat es nur funktioniert, wenn ich die Deformation in der Baugruppe (Formelement im Konstruktionsnavigator der Baugruppe) lösche und neu erzeuge. Die Definition im Einzelteil muss ich nicht nochmal neu machen. Aber trotzdem schade. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
