 | Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Massenträgheitsmoment aus Modell ermitteln (17025 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Apr. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Teil konstruiert und möchte mir von NX das Massenträgheitsmoment bezogen auf die ZC-Achse ausgeben lassen. Dem Teil wurde natürlich der Werkstoff zugewiesen, somit hat das Teil auch die richtige Masse. Weiß jemand von euch, wie ich das anstellen kann? ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 01. Apr. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 01. Apr. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Im Modelling unter edit->feature->solid density sowie unter Preferences ->Modelling -General- density Analyse -> Measure -> Bodies Körper auswählen in der dynam. Dialogleiste auf I -Info drücken die Inertias.... mfg uwe.a [Diese Nachricht wurde von uwe.a am 02. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 02. Apr. 2007 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hi Markus, Analyse ->Körper messen. Für Massenschwerpunkt: zusätzlich "Messung beibehalten" aktivieren -> ezeugt ass. Punkt. (Body_Measurement-Feature wird im Teilenavi erzeugt) Für Hauptträgheitsachsen: statt Messung beibehalten (->Dropdown) "Create Principal Axes" ->erzeugt nicht ass. KSYS Infofenster liefert alle Zahlenwerte, i.d.R mit Bezug zum WCS ->Orientierung beachten! ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank. Habs hinbekommen. Habe auch mal ein einfaches Testteil gerechnet, sowohl zu Fuß als auch mit NX, um zu sehen, ob gleiche Ergebnisse rauskommen. Dies ist der Fall. Einfach spitze. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rosmo Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 50 Registriert: 26.07.2005 WF3 M180 NX6.0.1.5<P>Graphik: NVIDIA QuadroFX 3500 (256MB) Microsoft Windows XP Professional (32 bit) Version 2002 Service Pack 2 Xenon(TM) CPU 3.60GHz 3.60 GHz, 3,GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Hi Ralf, verstehe ich das richtig? Mit diesem Befehl erstellt NX einen Punkt, der durch den Schwerpunkt geht! Kennst Du, sollte das der Fall sein, eine Möglichkeit, wie man sich den Schwerpunkt in NX6 anzeigen lassen bzw. im Modell abgreifen kann? Gruß Rosario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 08. Mrz. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 09. Mrz. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
erstellt am: 09. Mrz. 2011 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus_30
