| RAMECKERS GROUP: Wie sich ein Traditionsunternehmen mit durchgängigen, digitalen Prozessen zukunftssicher ausrichtet |
Thema: Kurve auf Fläche (1084 mal gelesen)
Aeroman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 18.05.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2007 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem: Zwei Kurven liegen auf einer Flächen mit einem gewissen Abstand zueinander. Nun sollen die Enden der beiden Kurven durch einen Spline (z.B. Bridge Curve)miteinander verbunden werden. Diese Verbindungskurve soll ebenso auf der Fläche liegen und tangential mit den anderen Kurven verbunden sein. Das ganze soll natürlich voll parametrisch sein, d.h. wenn sich die Basiskurven ändern, soll sich auch die Verbindungskurve mit ändern. Kann mir da bitte jamand weiterhelfen. Bisher habe ich es nur unparametrisch hin bekommen. Ach ja, ich arbeite mit NX2. Ich weiss das es in NX4 jetzt die Option gipt, eine Bridge curve auf einer Fläche zu erzeugen. Geht sowas auch in NX2? Danke und schöne Grüße Aeroman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aeroman
erstellt am: 29. Mrz. 2007 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, erst mal danke für die rasche Antwort. Das habe ich auch schon probiert,aber das Problem dabei ist, dass die projezierte Kurve nicht mehr tangential zu den angrenzenden Kurven verläuft. Man muss erst die parameter von der projezierten Kurve entfernen und dann kann men sie wieder tangential über edit curve an die anderen Kurven anbinden. Dann ist das ganze aber nicht mehr parametrisch. Gruß Aeroman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schmima Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 375 Registriert: 01.07.2003 NX 6.0.2.8 TCE 10.0.2.2
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aeroman
Konrad Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 02.05.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Aeroman
Ich denke Du solltest die beiden vorhandenen Kurven als Randbedingung sehen und mit einem Studiospline den ganzen Konturzug am Stück neu konstruieren. Dabei je nach geforderter Genauigkeit mehr oder weniger "Knoten" des Splines mit G1-Bedingung auf den beiden "Steuerkurven" festmachen. Das Ergebnis bleibt dann vollparametrisch zu den beiden Ausgangskurven. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
