  NX
  Bezugspfeil Lagetoleranz NX3
Warum Siemens NX in der Holzindustrie?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bezugspfeil Lagetoleranz NX3 (2207 mal gelesen)
koepfli
Techniker Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von koepfli an!   Senden Sie eine Private Message an koepfli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koepfli
NX3.05.03 und TCE V9.1.2.10
I-Deas 10m2
HP Workstation xw6200
Intel Xeon CPU 3.4 GHz
3,25 GB RAM
WIN XP
erstellt am: 20. Mrz. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
finde im Drafting unter NX3 nicht, wie ich den Bezugspfeil meiner Lagetoleranzen ändere, das ich keinen Pfeil, sondern das normgerechte Dreieck bekomme. Habe hier nur Beiträge dazu aus NX2 gefunden und das hat sich wohl wieder geändert.
koepfli
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 20. Mrz. 2007 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koepfli 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme mal an, du erstellst die Toleranzen mit dem Beschriftungseditor. Wenn du den Beschriftungseditor öffnest, kommt oben links (es sei denn, du hast es anders eingestellt) eine Toolbar "Beschriftungsplatzierungen". Dort gibt es ein Icon "Bezugspfeilwerkzeug" (3. v. l.). Klick da mal drauf. Dann öffnet sich ein Fenster "Bezugspfeil erzeugen". Dort kannst du bei "Bezugspfeiltyp" dein Dreieck auswählen.
Markus
koepfli
I-Deas 10m2
3,25 GB RAM
WIN XP
erstellt am: 20. Mrz. 2007 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
snap.zip
Hi Markus,
schonmal danke, finde aber dei Bezugspfeiloption nicht. Habe mal nen Snapshot als zip von meinem Beschriftungseditor angehangen. Vielleicht fällt ja jemandem auf, was ich falsch mach.
markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koepfli 10 Unities + Antwort hilfreich
hier also nochmal mit Bild. Die einzelnen Schritte sind durchnummeriert und mit dem Text von vorhin sollte es kein Problem mehr sein.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10 (21H2)
NX 2007 Series
erstellt am: 20. Mrz. 2007 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koepfli 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Wenn du die Toolbar "Beschriftungsplatzierung" nach dem Öffnen des Beschriftungseditors nicht sehen kannst, dann klicke mit der rechten Maus auf die NX-Symbolleiste (u. a. ist dort der Speichern-Knopf zu finden, nur damit du weißt, was ich meine) und setze den Haken bei Beschriftungsplatzierung (in der Liste ziemlich weit unten).
Markus
koepfli
I-Deas 10m2
3,25 GB RAM
WIN XP
erstellt am: 21. Mrz. 2007 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, jetzt hab ichs. Gewusst wie.
Vielen Dank.
Gruß Markus
