  NX
  Biegetabellen in UG NX
NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger
Autor Thema:  Biegetabellen in UG NX (7428 mal gelesen)
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 19. Mrz. 2007 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich gerade dabei mich wissenstechnisch mit UG zu beschäftigen, nun habe bin ich auf einen kritischen Punkt gestoßen!
Biegetabellen? Systematische Ablage der Ausgleichswerte/Länge neutrale Faser über alle Winkel und Biegeradien!
Ich habe nur die Möglichkeit des Neutralen Faktors (K-Faktors) über eine Berchnungsformel gefunden.
Gruß Ingo
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 19. Mrz. 2007 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ingo
bis und mit NX4 sind Biegetabellen nicht verfügbar;
Im klassischen SMD Paket (Sheet Metal Design) kann eine Formel hinterlegt werden; z.B. DIN 6935
Es gibt hierzu mehrere Beiträge in diesem Forum.
Im neuen "NX Sheet Metal" ist in NX4 nur ein Faktor vorgesehen (Lage der neutralen Faser)
Die Abwicklungsgeometrie (Curves) wird jedoch auch in NX4 mittels der "SMD" Abwicklungsfunktion generiert; siehe oben.
In NX5 wird es vermutlichlich möglich sein Biege Tabellen zu definieren
Ansatzweise wird dies in den GTAC Documentations angedeutet
(What's New in NX5 Beta?)
http://support.ugs.com/docs/nx/nx5/wn_beta/whatsnew5/index.html
(Benötigt gültigen Web-Key)
mit freundlichen Grüssen
Toni
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 19. Mrz. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß kann man in UG/SMD schon Biegetabellen erzeugen / einsteuern.
NX/SMD kriegts wie schon Hermes schreibt ab NX5 ...
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 20. Mrz. 2007 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
leider muß ich euch mitteilen, das zumindest im routing mechanical bereits seit nx1 biegetabellen hinterlegt werden können (siehe bild - ist allerdings aus nx2). IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollte es zumindest im steel routing auch möglich sein, biegetabellen anzuziehen - da alle routing applikationen auf dem gleichen grundprogramm basieren.
p.s.: natürlich beschränken wir uns bei anwendung von biegetabellen auf nc-ansteuerung von rohrbiegemaschinen!
Gruß aus Hamburg
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 20. Mrz. 2007 editiert.]
Luggi
Sehen Sie sich das Profil von Luggi an!   Senden Sie eine Private Message an Luggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Luggi
erstellt am: 24. Mrz. 2007 20:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
ab NX4 QRM3 kann man Materialen definieren, denen eine Biegetabelle hinterlegt werden kann.
Also, wir müssen nicht auf NX5 warten. NX 5 wird aber die Neuerung beinhatlten, daß für jede Kantung ein eigener Biegefaktor definiert werden kann (sehr hilfreich beim Contour flange)
Luggi
;-)= Luggi
MAhrens
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von MAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an MAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAhrens
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 08. Okt. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ja CAD und die Biegetabelle,
für I-DEAS habe ich vor langer Zeit einmal Biegtabellen aus der Steuerung unserer Abkantpresse (AMADA) ermitteln lassen. Daraus habe ich in I-DEAS dann den Wert für die BEND_ALLOWANCE in Abhängigkeit für verschiedene Winkel, Biegeradien und Materialien mit Bezug zu den eingesetzten Biegewerkzeugen (Matrize & Stempel) in der Materialdatenbank erstellt. Hat bis heute auch sauber funktioniert.
Nun wollte ich diese Daten auch für NX5 verfügbar machen. Laut Dokumentation sollte man dazu nur einfach die Textdatei sheet_metal_material_table.txt ändern. Für die Hauptabelle zur Auswahl der Materialien funktioniert das auch super. Nur wenn ich versuche für ein Material den K-FACTOR (NEUTRAL FACTOR) aus einer eingebetteten Tabelle zu holen, streikt das System. Anscheinend funktioniert der Verweis @Tabellenname nicht richtig.
Wer hat ähnliche Probleme bei der Erstellung solcher Biegetabellen für NX5 gehabt?
Matz
McKim
Sehen Sie sich das Profil von McKim an!   Senden Sie eine Private Message an McKim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McKim
erstellt am: 09. Okt. 2007 00:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft es die Tabelle zu deklarieren unter:
File->Utilities->Customer Defaults->
-Sheet Metal
--General
---Reiter "Material Standars"
----Feld "Sheet Metal Material Standards File"
Gültige Formate sind kommagetrennte Textdateien (.txt oder .csv).
Die Einstellungen bei Einsatz v. Teamcenter sind auf der gleichen Seite.
NX-Doku:
Installationsverzeichnis/UGDOC/html_files/cust_defaults/index.html?goto=cust_defaults/PMAN_NX_Sheet_Metal_General_Material_Standards.html
Evtl. ausprobieren ob in dem Feld auch mehrere Tabellen
durch ein semikolon getrennt aufgeführt werden können.
Als ich die Default-Tabelle kopiert und angehängt habe,
hat NX5 nach dem Neustart jedenfalls nicht gemeckert
Bitte um Feedback, ob's auch bei Dir geklappt hat.
McKim
Ich habe gar keinen Rechner.
[Diese Nachricht wurde von McKim am 09. Okt. 2007 editiert.]
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 09. Okt. 2007 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Reaktion. Das Problem liegt aber etwas tiefer. Die customized Datei wird von NX5 angezogen. So habe ich in der Datei in dem Segment MATERIAL_TABLE auch eigene Materialien und weitere Kategorien hinzugefügt. Diese werden auch unter den NX -> Preferences -> SHEET METAL Prefrences -> Material Selection angezeigt. Da unsere Erfahrungen gezeigt haben, dass bei unserer Situation der K-FAKTOR sich in Abhängigkeit zum Biegewinkel verschiebt, wollte ich diese Parameter aus einer "Secondary table" auslesen lassen. Hiezu steht in der Datei
# A table entry can be a value, string, a pointer to another table or a pointer to a formula.
# pointer to tables and formulas begin with "@", for e.g. @K_FACTOR_TABLE1,
Hierzu habe ich dann zu Testzwecken auch eine entsprechende "Secondary table" im direkten Anschluß zur MATERIAL_TABLE angelegt.
TABLE
NAME,K_FACTOR_TABLE_1
INPUTS,ANGLE
45,0.1
90,1.0
135,0.5
END_OF_TABLE
In der MATERIAL_TABLE habe ich dann in der Spalte unter dem Parameter NEUTRAL_FACTOR auf die Tabelle mit dem Eintrag @K_FACTOR_TABLE_1 verweisen wollen. Nun zieht aber das System nicht die Werte aus der Tabelle, sondern rechnet immer mit einem globalen Parameter 0.
Weitere Punkte zur sheet_metal_material_table:
- In der Musterdatei wird der Parameter für den K-Faktor in der MATERIAL_TABLE mit NEUTRAL_FACTOR bzeichnet. In der Beschreibung zu der Datei im oberen Bereich wird dieser Parameter aber mit K_FACTOR bezeichnet. Leider haben Versuche mit beiden Parameterbezeichnungen nicht funktioniert.
- In der Datei gibt es eine Beispiel Biegetabelle mit dem Namen BEND_TABLE. Diese wird in der MATERIAL_TABLE aber nicht angezogen, da hier auch kein Verweis eingetragen ist. Wenn ich aber im NX -> Preferences -> SHEET METAL Prefrences -> Value Entry anwähle und die Bend Definition Method auf BEND TABLE umstelle, werden genau die Werte aus dieser Tabelle angezogen.
Als Resultat kann ich zwar nun eine Biegetabelle mit sich verändernden K - Werte hinterlegen. Diese gilt aber dann nur für ein Material pro Datei.
- Außderdem habe ich in den CAVEATS zu 5.0.1.4 gelesen
Bend Table Lookup/Bend Allowance Formula
To use Bend Table Lookup, the first NX Sheet Metal feature in the feature tree must use at least one Global Value (other than Neutral Factor).
Because contour and hem flanges can have more than one bend (and therefore more than one value for neutral factor), the neutral factor values provided by the bend table or bend allowance formula do not display in the command dialog boxes or in the Part Navigator Details for contour and hem flanges. Instead, you see the value stored in NX Sheet Metal Preferences.
Hier werde ich aber nicht schlau raus.
Matz
MAhrens
Dipl.-Ing.
SAP,TC8.3,NX7.5,T4S
erstellt am: 09. Okt. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
Das ganze sieht nach einem Bug aus.
1. Die Benennung für den K-Faktor Parameter muss NEUTRAL_FACTOR lauten.
2. Wenn ich als Eingangsparameter für eine SECONDARY TABLES einen anderen Parameter (z.B. THICKNESS) benutze, funktioniert die Auswertung.
3. Es sieht so aus als ob NX 5.0.1.4 den ANGLE Parameter fom SB_FLANGE FEATURE  nicht richtig verwaltet. So taucht beim Ändern des Winkels immer ein Kommentar "// Used By ..." auf. Außerdem werden bei der Adaption des Features im KF - Navigator zwei Parameter "ANGLE" & "ANGLE_0" angezeigt.
Robse-Ponte
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Robse-Ponte an!   Senden Sie eine Private Message an Robse-Ponte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Robse-Ponte
AutoCAD Mechanical 2021
Siemens NX 2012
Teamcenter 13.1.0.1
Ansys 2019 R2
erstellt am: 16. Apr. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
stecke gerade an der gleichen Problematik wie MAhrens vor fünf Jahren. Wir haben bis jetzt mit der smd.def gearbeitet... Die Hilfe gibt zu diesem Thema leider keine Aufschlüsse.
In der sheet_metal_material_table.text:
Main material parameters table für unsere eigenen Maschinen funzt wunschgemäß, auch mit Secondary Table.
Wir haben nicht nur eigene Maschinen, sondern beziehen auch Bleche von Auswärts. Dort wurden Versuche gemacht und für jedes Material pro 5° Winkelschritt ein Abzugswert ermittelt.
Nun die spannende Frage wie damals: Gibt es eine Lösung mehrere Materialien in der Example Bend Table unterzubringen? Gibt es zwischenzeitlich eine Lösung?
Robse-Ponte
Siemens NX 2012
Teamcenter 13.1.0.1
Ansys 2019 R2
erstellt am: 02. Jul. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für INKN 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert es in der Zwischenzeit.
Für jedes Material wurde eine neue Bend_Table definiert und beim K-Faktor darauf verwiesen.
Herzliche Grüße
