| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: NX PLOT NX4 (1840 mal gelesen)
BigMäck Mitglied
Beiträge: 218 Registriert: 01.10.2003 Teamcenter V9.1.1.2 NX 2.0.6.2 MP5 WIN XP Pro
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen Weiss von Euch jemand was man machen kann wenn beim Tiff Datei erstellen aus NX Plot die TIFF Datei nicht erstellt wird. Die Konfiguration liegt bei uns auf dem Server also nicht lokal. Bei einigen Usern kann man ohne Problem ausdrucken, und bei anderen geht es nicht mehr obwohl sie bis anhin drucken konnten. Gibt es irgedmwo etwas was man hier speziell beachten muss bei diesem SDI TIFF Drucken?? Besten Dank Gruess Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
hab zwar kein NX4, aber im Test mit NX3 ist aufgefallen, daß man aus NX3023 nur bis 200dpi TIFFs plotten kann, aus 3042 gar nicht und 3053 hab ich noch nicht angeschaut da keine Priorität dafür besteht (daher auch kein Call bei UGS erfolgt). Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 08. Mrz. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Hi, wir haben die nx3.0.5.3mp01 im Einsatz und ständig Probleme mit der Tiff plotterei gehabt. Erst mit dieser Version ist es besser geworden. Grundsätzlich solltest du folgende Variablen setzten: UGII_SDI_OP_DIR="standard ausgabe verz." UGII_SDI_OVERRIDE_HOME=irgendein tmp verz. UGII_SDI_BPS_JOBS_DIR=irgendein tmp verz. dann sollte es funktionieren. Bedenke dass die User entsprechende Rechte in den Verz. benötigen. Ich habe die deshalb lokal auf den PC verlegt. mfg Michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigMäck Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BigMäck Mitglied
erstellt am: 08. Mrz. 2007 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gleich nochmals eine Kurze Frage: Wie kann dies sein das bei uns einige User das NXPlot Menu auf English ahben und andere wie gewohnt auf deutsch. Also UG wird bei uns nur in deutsch gestartet aber eben NXPlot zeigt da irgend eine spezielle Eigenheit. Besten Dank für Eure Info. Gruess BigMäck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BigMäck
Hi, auszug aus der igii_env.dat: # This is the top level directory where the language files are found for # displaying the SDI user interface. # #UGII_SDI_LANGUAGES=${UGII_SDI_BASE}\languages # # This directory is the directory where the actual language files are found. # #UGII_SDI_PM_LANGUAGES=${UGII_SDI_BASE}\languages\pm # mfg michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
