| On-Demand-Webinare zu Solid Edge (Solid Edge) |
Thema: UDF die zehntausendste (1366 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe native eine UDF-Bibliothek erstellt. Diese funzt native auch super. Kann ich im UG, das aus TCE gestartet wurde, die selbe Bibliothek verwenden (ich möchte diese nur native haben). Wenn ich die Bibliotheksdateien angebe und ein UDF einfügen möchte, dann erscheint beim ersten mal ganz normal das Fenster, in dem ich meine Bibliothek auswählen kann. Ich wähle also aus und drücke OK. Danach geht das Fenster zu, es erscheinen aber keine UDF's, die ich auswählen könnte. Wenn ich jetzt wieder ein UDF einfügen möchte, erscheint nicht mal mehr das Fenster zur Bibliotheksauswahl. Wie gesagt, native funzt die ganze Geschichte wunderbar. Weiß jemand, was da im Datenbank-UG falsch läuft? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 06. Mrz. 2007 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo, ich setze die allermeisten Variablen in der ugii_env.dat. Die ugii_env.dat selber ist aber nicht lokal auf dem Rechner, sondern liegt zentral auf nem Netzlaufwerk. Der Pfad dahin ist als Umgebungsvariable unter WinDoof gesetzt, das Ding heißt UGII_ENV_FILE. Sollte bei NX3 genauso funzen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Meinolf, da brauch ich den Kollegen aus der IT, der die nötigen Rechte hat. Dort wo bei uns die ugii_env.dat liegt habe ich keinen Zugriff. Auf jeden Fall vielen Dank für die Infos. Das Problem müsste dann eigentlich gelöst sein. Wenn doch noch etwas auftauchen sollte, dann werde ich diesen Thread wieder nach oben bringen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
thöme Mitglied
Beiträge: 234 Registriert: 02.05.2002 Windows 7 64bit SP1 4GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 NX9.x, NX10
erstellt am: 11. Mrz. 2007 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo Meinolf Sorry, dass ich mich da in diesen Thread einklinke... Wenn ich dich richtig verstanden habe, kann man UDF-Bibliotheken als Paletten (Ressource Bar) haben? Wie macht man das? Gruss Thöme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2007 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
