  NX
  Template klappt nicht
AEC Alignment , eine App
Autor Thema:  Template klappt nicht (2916 mal gelesen)
erstellt am: 21. Feb. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
language.prt.txt
language.pax.txt
Moinsen,
Nach dem die Suche nix brachte und meine Hoffnung schwindet muss ich mal wieder quengeln.
Ich möchte eine Tabelle als Template ablegen, leider klappt dat janse nicht so wie ich das haben will. besser gesagt gar nicht.
ich hab mein PAX file und meine Vorlage aber das ergebniss ist nada?
kann mir jemand helfen?
Files liegen bei
Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen.
ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das PAX File kann man nicht aufmachen.
Mit oder ohne TCE ?
Ich nehm an es geht um NX3
Hab grad dasselbe gemacht, das ist ein wenig buggy ...
Meine InstallNotes:
T:\NXcustom\table_files.d\README_zwattho.txt
2007-01-24 zwattho
Einbinden von TableTemplates in NX(3):
CustomDir definition
UGII_TABLE_TEMPLATES            T:\NXcustom\table_files.d\
gesetzt (ueber UGII_ENV_FILE).
$UGII_TABLE_TEMPLATES/tables_tceng.pax wird automatisch als Palettefile gezogen.
(Filename ist hardwired !)
Hinweise:
Paletteneintrag (== Pfad zum PAX File) wird von NX dann auch in Registry gespeichert
(und wenn schon einer besteht wird nicht auf die neue Definition geswitched ! --> Key mit regedit loeschen).
ACHTUNG: Alle User die Schreibzugriff auf $UGII_TABLE_TEMPLATES/tables_tceng.pax haben können diesen Paletteneintrag
von NX heraus verändern ! (Copy/Paste/Delete ...)
Daß das Einlesen des PAX Files nicht ordentlich funktioniert steht da (noch) nicht drin.
Aber schau doch mal wie weit du damit kommst ...
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
SolidWorks2022
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
>>Das PAX File kann man nicht aufmachen...
nein, aber mit "bearbeiten" in einem editor bearbeiten...
gruss urs
erstellt am: 21. Feb. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Zwatz,
danke aber führte nicht zum Erfolg leider?
hier der inhalt der PAX. Die location ahbe ich mehrfach geändert und versucht aber immer ohne erfolg.
Die Ugii ist angepasst
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Palette xmlns="http://www.ugsolutions.com/Schemas/2001/UGPalettes">
  <Presentation name="MRO Drawing templates (Metric)" bitmap="drawing_new.bmp" application="ALL"/>
<PaletteEntry id="d1"
<References/>
<Presentation name="Multilanguage Table Template (Metric)">
<PreviewImage type="UGPart" location="\\Mrosmmf012\nx_3.0_global\UGII\Startup\templates\language.prt"
</Presentation>
<ObjectData class="DrawingTemplate">
<TemplateFilyType>none</TemplateFileType>
<Filename>language.prt</Filename>
zwatz
erstellt am: 21. Feb. 2007 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wundert mich nicht, hab ja schon erwähnt daß es ein wenig buggy ist (von der nicht vorhandenen Dokumentation zum Thema red ich jetzt gar nicht).
Insbesondere wenn du den Ort der Datei bereits verändert hast ...
Ich habs mit NXMgr gemacht, aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) sollte das NXnative recht ähnlich aussehen:
- das PAX File gehört nach UGII_TABLE_TEMPLATES , es hat einen fixen Namen (siehe die defaulteinstellung unter INSTALL_DIR/UGII ...  - schau dir auch die Syntax in den Files dort an, es ist zB nicht egal, was man als FileType angibt - du scheinst auch einen Schreibfehler drin zu haben))
- es wird aber sowieso nur bestenfalls zufällig eingelesen ... kann man daher vergessen.
Vorschlag:
Definiere UGII_TABLE_TEMPLATES , leg das Palettenfile dort ab (ich nehm an, nach einer vanilla Installation wirds dann auch wirklich eingelesen).
Vor dem NX Start in der Registry unter HKEY_CURRENT_USER prüfen ob nicht ein falscher Paletteneintrag vorhanden ist und ggf. löschen.
Importier das Palettefile über #Preferences#Palettes#OpenPaletteFile
(dann siehst du auch gleich ob da drin was nicht stimmen sollte).
Wenn alles ok ist, #File#Exit (RegKey wird auch geschrieben wenn man #Preferences#UserInterface#SaveLayoutOnExit nicht gesetzt hat)
Den zugehörigen RegKey (genauen Pfad kann ich dir aber jetzt grad nicht geben, ist aber leicht zu finden) aus HKEY_CURRENT_USER exportieren und bei allen Usern importieren.
Bei uns wird das morgen firmenweit gemacht (Aufnahme ins Startscript), hab lang genug ergebnislos mit dem UGS Support debattiert ("...funktioniert eh alles tiptop ...").
Habs auf 4 Workstations vorab getestet und es scheint zu funktionieren.
Ob UNC Pfade gehen weiß ich nicht.
erstellt am: 22. Feb. 2007 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ok dann versuche ich mal diesen Weg, Ich denke nur drüber anch wieso das in meinen Schulungsunterlagen anders drinne sthet und net klappt.
Aber wie gesagt es ist tricky
[Diese Nachricht wurde von isegal am 22. Feb. 2007 editiert.]
erstellt am: 23. Feb. 2007 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
  nixe functioniere
hat auch nicht geklappt *grübel* irgendwas amche ich falsch????
Sirus
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo isegal
1. tce mit oder ohne?
2. wo liegt das problem?
versuche dir zu helfen, habe die dinger problemlos eingerichtet...
gruss urs
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im moment erstmal native.
ich habe die templates wie oben eingefügt die dateien angepasst aber die icons tauchen nicht bei den templates auf egal wie ich Sie einfüge *grübel*
Ich habe die Pax erzeugt und das template.
Das template selber soll nur eine tabelle sein die ich immer wieder einfügen kann.
vieleicht ist das .prt ja auch falsch
zwatz
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, du machst was falsch ...
Lies meine Beschreibungen nochmals durch
Nimm das PAX File  ....\UGII\table_files\tables.pax her und passe es an deine Bdürfnisse an, lege es unter UGII_TABLE_TEMPLATES ab.
Laß fürs erste das Bitmap usw. wie es ist.
Das Partfile dürfte schon ok sein.
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
*dummgugg*
also lesen ist meine stärke dachte ich immer  in dem fall *brillesuch*
ok ich verscuhs nochmal aber eigentlich habsch das so jemacht
erstellt am: 23. Feb. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also in der registry find ich gar nix dazu *grübel*
krieg immer noch die medlung
could not open specified palette
habs gelesen, habs verstanden hab fehler gescuht aber keinen gefunden
*kopf gegen tisch hau*
sorry aber ich find das dinggens echt nicht
erstellt am: 23. Feb. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich glaub ich kotz gleich *grumml*
irgend so ne handlampe hat die ugii.bat gelöscht
*hoffentlich ich net selber* *grins*
muss erstmal die bat wieder einfügen weil ohne ugii.bat auch kein link auf das stammverzeichniss
*kopf an tisch*
erstellt am: 26. Feb. 2007 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ok funzt trotzdem nicht habe die anleitungen befolgt bei mir nada ergebniss ich krieg keine templates zum laufen bei uns im system
erstellt am: 27. Feb. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ok ich schreib mal wie ich vorgegangen bin um Licht ins Dunkel zu bekommen.
Schritt 1:
Ich habe die UGii_env.dat modifiziert
UGII_TABLE_TEMPLATES=\\server\nx_3.0_global\UGII\table_files
Schritt 2:
Ich habe die Datei language.prt erzeugt und in dem Verzeichniss
\\server\nx_3.0_global\UGII\table_files abgespeichert/abgelegt.
Schritt 3:
Die Datei metric_drawing_templates.pax kopiert aus c:/ugs/UGNX3/Html_files in meine Server verzeichniss und umbenannt in language.pax
Muss Die .Pax tables_tceng.pax heisen immer?
Schritt 4:
.pax datei modifiziert
  <Presentation name="Drawing Templates (Metric)" bitmap="drawing_new.bmp"/>
  <PaletteEntry id="d1">
    <References/>
    <Presentation name="Language ">
      <PreviewImage type="UGPart" location="language.prt"/>
    </Presentation>
        <TemplateFileType>none</TemplateFileType>
    </ObjectData>
  </PaletteEntry>
</Palette>
Schritt 5:
einbindung in UGS NX3  mit doppelklick auf das .pax file ergebniss:
ich hab es nun zwar als template verfügbar komischer weise aber kann die tabelle nicht auf eine bestehende zeichnung einfügen?
oder geht das gar nicht.
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 28. Feb. 2007 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo isegal!
ich mach das immer so:
1. tabelle auf einer beliebigen zeichnung erzeugen
2. tabelle anklicken => rechte maustaste => als schablone speichern
3. ggf. wenn die vorigen schritte im betriebssystem durchgeführt wurden, die tabellen-datei (zu finden im verzeichnis, das unter ugii_table_files angezogen wird (rauszufinden in nx-protokolldatei)) ins tce importieren
4. die tceng_tables.pax im texteditor bearbeiten
5. zurücklehnen und geniessen (z.b. ein gutes fussballspiel)
viel erfolg!
erstellt am: 01. Mrz. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hi bbkin
zu 5: unqualifizierter Beitrag setzen 6
mit dem rest hast du recht funktioniert aber nur wenn du die datei tabels.pax hast oder??
tceng_tabels.pax ist für Teamcenter oda?
bbking
erstellt am: 01. Mrz. 2007 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo isegal!
klar die richtige pax muß sein!
ach ja, zu zu5: most qualified beitrag ever, jedenfalls um die uhrzeit!!
erstellt am: 01. Mrz. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Naj Uhrzeit hin oder her
Rundballvergewaltiger sind mir suspekt und deren Fanserst recht *frozl*
Big Brother is watching you *grins*
Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist
Grüezi
