| Model Based Systems Engineering (MBSE): Basis für einen ganzheitlichen, digitalen Entwicklungsprozess |
Thema: Strichstärke im Sketcher und Part-Vorschau (1478 mal gelesen)
totti2305 Mitglied Dipl Ing Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 10.03.2005 Windows 7 x64 SP1 NX 7.5.5.4 MP10 Teamcenter 8.3.3.8
erstellt am: 18. Feb. 2007 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Da es mal Zeit war meinen Computer neu einzurichten habe ich XP mal neu installiert und die Festplatte "platt" gemacht. Darauf hin habe ich dann auch NX4 neu installiert, was ich auch nicht zum ersten mal gemacht habe. Nun habe ich folgendes Problem. Normalerweise generiert NX ein Vorschaubild wenn man ein Part speichert. Dieses Bild sieht man dann in der History-Vorschau und unter Miniaturansicht im Explorer. Nur nicht mehr bei mir. Ich habe die Version NX 4.0.3.3, und benutze IE7. Also an der Datei psapsi.dll (oder so ähnlich) kann es nciht liegen, die gibt es nämlich nicht mehr, auf jeden fall nicht bei mir. Ich habe auch alle Einstellungen unter Dienstprogramm-->Anwenderstandards ausprobiert, aber leider ist da immer noch kein Bild zu sehen. Hätte ich aber gerne da es recht sinnvoll ist. Meine 2. Frage bezieht sich auf die Strichstärke im Sketch-Modus. Wie und wo kann ich die denn BREITER machen. Hab mich dazu auch schon durch einige Optionen gekämpft, habe aber allerdings auch nicht wirklich was gefunden. Bin für jede Antwort dankbar. MFG Torsten
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 18. Feb. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
erstellt am: 18. Feb. 2007 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus! Ja, das habe ich auch schon, deshalb kommt mir das auch etwas komisch vor. Ich bin auch in die Speicheroptionen rein und hab geschaut ob man da was verstellen kann, aber das geht nicht. Komisch komisch das Ganze und ne Vorschau gibt es immernoch nicht. Mit Win kann es wohl nicht zusammenhängen, oder? Hab XP Home drauf und hab mir ein neues Design runtergeladen, aber nur die Taskleisten, sonst nichts! Torsten
erstellt am: 18. Feb. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Hi, Torsten, hast du alles so eingestellt, wie auf dem Bild dargestellt? Wie gesagt befinden sich die Einstellungen unter Datei - Eigenschaften, nicht in den Speicheroptionen. In den Speicheroptionen kannst du IMHO diesbezüglich nichts einstellen. Dass ein XP-Design so etwas verursacht, kann ich mir nicht vorstellen. Du kannst aber gerne mal ausprobieren. Windows Standard wiederherstellen, anschließend try and error. Natürlich musst du dein Part auch speichern, bevor die Vorschau aktualisiert wird (oben in der Titelleiste muss geändert stehen vorm speichern). Wenn du mehrere Teile offen hast, wird IMHO nur die Vorschau des gerade dargestellten Teiles aktualisiert. Zumindest ist dies bei mir so. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus! Ja, die Einstellungen hatte ich schon von Anfang an. Ich habe auch schon mit den Einstellungen herumgespielt und sie später wieder auf deine und meine Einstellungen zurückgestellt. Also am Design liegt es mal nicht, eben auch schon ausprobiert. Komisch, komisch Torsten
erstellt am: 18. Feb. 2007 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für totti2305
Was passiert denn, wenn du im Eingenschaftsfenster auf "Vorschau jetzt erzeugen" gehst? Ist unter Datei - Dienstprogramme - Anwenderstandards unter "Gateway - Allgemein" Der Haken bei "Speicher-Vorschau" und "Vorschau der Modellansicht" gesetzt? Wobei diese Einstellungen IMHO mit den von mir vorher genannten automatisch übereinstimmen müssten. Ansonsten weiß ich leider auch nicht mehr weiter. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wenn ich auf Vorschau jetzt erzeugen gehe, rödelt mein guter Rechner etwas und erzählt mir dann dass er keine Vorschau erstellen kann. Ich bin auch ziemlich sicher dass ich in Optionen, Anwenderstandards und irgendwelchen anderen Menüs alles angeklickt hab was zu diesem Thema ist. Komischerweise funktionieren die Part-Teile die ich mit meinem Laptop gemacht habe, und auch die Bilder die ich vor der Installation gemacht habe funzen. Irgendwie ist da der Wurm drin. Danke auf jeden Fall für die Hilfe, mal schauen was noch so kommt! Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
