Thema: Hardware aufrüsten (2309 mal gelesen)
rothoAG Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 16. Feb. 2007 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann mir jemand genau sagen wie viel Arbeitsspeicher vom Unigraphics 4, bzw. 5 unterstützt werden...? Mein System besitzt momentan 2GB. Ich würde gerne auf 4GB aufrüsten. Ich arbeite mit Windows XP professional SP2. Eventuell kann auch das Betriebsystem die 4 GB nicht unterstützen? Grundsätzlich möchte ich allgemeine Rechenprozesse verkürtzt haben. Wie gehe ich vor...? Besten Dank im Voraus
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
 Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 16. Feb. 2007 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rothoAG
Hallo, das Problem ist vor allem Windoof XP, da ist für die 32-Bit-Version bei 4GB Schluss. Normaler weise gibt Windows nur 2GB für Applikationen frei und reserviert sich die andere Hälfte. Mit folgendem Eintrag in der boot.ini kann man (max.) 3GB freischaufeln: multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /noexecute=optin /fastdetect /3GB Diese Zeile sollte erstmal zusätzlich eingetragen werden. Dann kann beim booten zwischen der normalen und der 3GB-Konfig gewählt werden. (nur zur Sicherheit, bei fehlerhaftem Eintrag startet Windows nämlich gar nicht) Mehr Arbeitsspeicher nutzt nur unter 64Bit-OS und entsprechender NX-Variante (z.B. NX4 für 64Bit) Damit habe ich aber keine Erfahrung. Mit 3GB kann ich (bei entsprechender Erweiterung des Swapfiles auf ca. 10GB) etwa 3,2GB für NX(3) nutzen, bevor es eng wird. (Siehe auch Sysinfo) Das ist hier auch schon mehrfach diskutiert worden, zu 64 Bit solltest Du einfach mal suchen... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UG-Maxe Mitglied Admin / Konstrukteur
 Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006
erstellt am: 21. Feb. 2007 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rothoAG
Hallo haben das ganze mal getestet. Da wir bei größeren BG auch immer bei 1,9... rumeiern und oft UG deshalb abstürzt. haben in einen WIN XP SP2 Rechner 4GB eingebaut und den eintrag in die boot.ini gemacht. wenn wir die 3GB variante startet startet Win nicht. Ist vielleicht der eintrag falsch... DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rothoAG
Hm... Bei mir funktioniert der Eintrag jedenfalls genau so - hab ihn bei mir so rauskopiert... Hier nochmal der komplette Eintrag: [boot loader] timeout=4 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional 3GB" /noexecute=optin /fastdetect /3GB multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect Sonst nimm die Originalzeile, kopier sie und füg /3GB hinzu - auf Leerzeichen achten... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein
Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 21. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rothoAG
Hallo so sieht es bei mir aus ohne den eintrag [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect wie du siehst gehlt bei mir noexecute=optin werde es mal ohne testen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:05 <-- editieren / zitieren -->
die noexceute muss drin sein sonst geht es nicht ------------------ Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen. ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR |
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rothoAG
erstellt am: 22. Feb. 2007 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rothoAG
Jep. Mehr gibt´s auch nicht... Wo soll Windoof denn sonst mit seinen 28000 Diensten und Prozessen hin? Also, schön in Bescheidenheit üben...  ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1285 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 23. Feb. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rothoAG
henne67 Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 21.10.2002 UG NX4 ProE WF2
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rothoAG
hallo, hab auch noch einen zum thema: meine kollgen (mit proe + 2gb ram) konnten keine gesamtbaugruppen aufrufen. maschinen stiegen immer bei 1,9gb aus. abhilfe: /3gb in boot.ini => alles schick, d.h. nun können die bg geladen werden. UND UG LÄUFT AUCH NOCH AUF DEN MASCHINEN. gruß henne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rothoAG
Jo, das ist ein interessanter Effekt: wenn physisch nur 2GB vohanden sind lagert die Nixe NUR aus, wenn der 3GB-Schalter gesetzt ist...- lustig, gell? ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein  Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
