| NX Programmierung (NXOpen.net, UF mit VB, C#) |
Thema: Von Pro-E zu UG (1828 mal gelesen)
esel1 Mitglied Emeritierter Konstrukteur
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und gute Tag allerseits Ich muss Abschied nehmen von meiner "Pro-E Famiele" :-(. Mein nächster Arbeitgeber bietet mir einen UG Arbeitsplatz an. Wie stehen meine Chancen mich in UG einzuarbeiten. Wird das ohne eine Schulung überhaupt möglich sein? Werde dann ab April öfters bei Euch reinschauen ;-) Hoffe bei Euch bin ich genau so gut aufgehoben wie im Pro-E Forum. Also so long (Und drückt mir die Daumen) Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci Thermosflasche Einer der mir Mut macht . Im Ernst, meinst du ohne spezielle Schulung machbar? (erst 4 Jahre Pro-E; also noch Hoffnung denkst du) Kannst du mir ein "Anfängerbuch" über UG empfehlen? Wenigsten die ersten Schritte zum "Laufen lehrnen" Bis später `mal. Grüssli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Hi, bin der zweite, der dir Mut machen will: Der Umstieg von Pro/E auf UG sollte kein Pro/Blem sein Mal im Ernst: Vieles ist sehr ähnlich. Da gewöhnt man sich schnell dran. Ich habe (privat) auch eine Pro/E-Lizenz, verwende aber in der Arbeit UG. Pro/E wollte ich einfach mal ausprobieren. Und ich konnte mich ohne Schulung (aber mit Hilfe der Leute im Pro/E-Forum) einarbeiten. Aber dennoch denke ich, dass du dir zumindest einen UG-Crash-Kurs gönnen solltest. Dieser dauert IMHO zwei oder drei Tage und reicht i. d. R. auch aus. Am besten mal den neuen Brötchengeber fragen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci auch dir Markus_30 Ich denke auch, das ein Crash-Kurs drin liegen sollte. Bei uns in der Schweiz heissen die Brötchen "Mütschli". Werde also dem zukünftigen "Mütschligeber" zureden So long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
erstellt am: 14. Feb. 2007 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hoi Thermosflasche Leider (nicht wirklich leider) doch vom Gröberen. Formenbau mit Freiformflächen der "lustigsten Art", Flächenrückführung nach .stp-Daten, Elektrodenerstellung (zum Senkerodieren) auch nach den "freihesten Flächen". Flächen aus externen Modellen u.s.w. Also wirklich nix mit "kleinen Körperchen" ....na, wird schon weitergehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2007 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
erstellt am: 14. Feb. 2007 18:08 <-- editieren / zitieren -->
Ug ist besser als PRO Engineer was das umsteigen angeht ich bin switche oft zwischen den programmen hin und her und kann dir sagen das UG in manchen Dingen besser ist, viel besser. Das einzige was mir in Proe besser lag war das verknüpfen und zusammenbauen der ASM. eingelernt in Ug war ich komplett nach 1 Wochee das ich anfangen konnte dinge selbst zu machen ohne große Betreuung, bis ich mit dem administrieren anfangen konnte vergingen 3 Monate. Learning by doing ------------------ Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen. ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 15. Feb. 2007 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
MoinZ 2 Bücher, die man ruhigen Gewissens empfehlen kann, sind das vom Walter Hogger über Freiformmodellierung, und dann das vom Uwe Krieg, das mehr die Grundlagen behandelt. Mit dem Umstieg ist das IMHO so: wenn du willig bist, sollte das kein Thema sein, wenn jemand absolut nicht umdenken will, hat er ein Problem. Wie die anderen hier schon erwähnten: vieles ist vergleichbar, es gibt aber ich große Unterschiede. Gegenüber Pro/E dürfte IMHO einer der ganz großen Unterschiede sein, das du in UG auch völlig unparamtrisch arbeiten kannst. Das kann, muß abe nicht ein Vorteil sein. Wenn du dich vorher schon mit dem Thema befassen willst: sprech deinen neuen AG an, wie das z.B. mit einer Mitarbeiterlizenz ausschaut. Vielleicht könnt ihr euch ja einigen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
hagen123 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Application Specialist
Beiträge: 2312 Registriert: 12.11.2000 NX 10 Teamcenter 11.3
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
... na ja, wir hatten auch die wahl zwischen einem funktionierenden prozesssicheren cad-system und ug. danach haben wir uns fuer pro/e entschieden. ich denke mal, wer pro/e kann, kann sich auch schnell in programme mit geringerem funktionsumfang einarbeiten! ... so long Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2007 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
bbking Mitglied
Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 15. Feb. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: Wenn ich ne Tüte Chips und ne Kiste Bier hier im Büro hätte, würde ich mich die jetzt aufmachen und mich genüsslich grinsend zurück lehnen zündelgrüße
yupp!
marcogarv Mitglied Techniker
Beiträge: 60 Registriert: 06.06.2003
erstellt am: 16. Feb. 2007 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Du Armer, mein Mitleid hast du.Musste vor einem Jahr von Inventor nach NX umsteigen. Ich hasse das Programm für all seine Fehler und den ständigen Lizenzproblemen. Aber gut , ich schaff auch nicht mit Freiformflächen sondern hauptsächlich im Blechbereich. Viel Glück! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 220 Registriert: 05.07.2006 XP Professional Dell Precisions Workstation 490 MVIDIA Quadro FX 3500 FreeCAD
erstellt am: 16. Feb. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und guten Morgen miteinander .....und sagte: Es könnte schlimmer kommen......und es kam schlimmer! Der neue "Mütschligeber" arbeitet mit Solid Edge. Was kann ich davon halten ? Wünsche Euch allen ein schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Hallo, Solid Edge ist noch viel einfacher zu erlernen als UG. SE hat zwar nicht den aus UG gewohnten Funktionsumfang. Aber: Ein Bekannter arbeitet in seiner Firma, die wirklich große Anlagen herstellt, auch mit SE. Und er sagt, es hat noch nicht ein Teil gegeben, das in seiner Firma nicht mit SE abgebildet werden konnte. Von daher kannst du dich auf SE freuen, ist wirklich ein super Programm. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 16. Feb. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Hallo Markus_30, ... ein uhraltes Thema. SE ist einfacher zu erlernen, hat eine saubere, einheitliche Benutzeroberfläche, ist modern und pfiffig gemacht, hat ein Preis-Leistungs-Verhältnis von dem UG-Einkäufer nur träumen können, kann fast alles, was UG kann, verkauft nicht jedes Icon separat ... aber wenn der Auftraggeben NUR UG-Daten akzeptiert, dann lösen sich all diese Argumente in Luft auf. Wer UG beherrscht hat immer Arbeit ... das Leben ist ungerecht Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Markus_30,... ein uhraltes Thema. SE ist einfacher zu erlernen,
vollimfängliche Zustimmung
im Prinzip ja, ABER wenn dir bei jedem zweiten Programmstart die mühsam angepasste Benutzeroberfläche durcheinandergekegelt wird, ist das mehr als nervig. Zitat: hat ein Preis-Leistungs-Verhältnis von dem UG-Einkäufer nur träumen können
das sehe ich anders, bei den uns vorliegenden Angeboten war der Unterschied ca. 10%
Zitat: kann fast alles, was UG kann
mach in SE in eine Durchgangsbohrung je ein Gewinde won jeder Seite, ohne tricksen zu müssen. Nus so als ganz einfaches Beispiel Klar ist UG teurer und schwerer zu lernen, aber nach den Erfahrungen, die ich über mehrere Monate Tests mit diversen Systemen gemacht habe, frage ich mich, ob andere User bestimmte "Features" in den anderen Systemen als gottgegeben hin nehmen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2007 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für esel1
Zitat: Original erstellt von Walter Hogger: Hallo Markus_30,... ein uhraltes Thema. SE ist einfacher zu erlernen, hat eine saubere, einheitliche Benutzeroberfläche, ist modern und pfiffig gemacht, hat ein Preis-Leistungs-Verhältnis von dem UG-Einkäufer nur träumen können, kann fast alles, was UG kann, verkauft nicht jedes Icon separat ... aber wenn der Auftraggeben NUR UG-Daten akzeptiert, dann lösen sich all diese Argumente in Luft auf. Wer UG beherrscht hat immer Arbeit ... das Leben ist ungerecht Gruß
Hi, Walter, wenn der Auftraggeber nur bestimmte Daten akzeptiert, lösen sich alle Argumente in Luft auf, da hast du schon recht. Ich wollte hier auch nicht eine neue Diskussion anfangen von wegen CAD "XY" ist besser als CAD "AB". Sorry, falls das so rübergekommen ist. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
