| NX Freiformflächenkurs (Free Form Features) |
Thema: Enge Bemassung (1946 mal gelesen)
A.Schneider Mitglied Konstrukteur Automobilrelais
Beiträge: 6 Registriert: 13.02.2007
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich suche in NX3 eine Funktion um enge Bemassungen (0,1mm) eindeutig darstellen zu können. Bei steigender Bemassung gibt es ja die Funktion einer abknickenden Maßhilfslinie, da meine Bemassung aber in einem Schnitt unter einem Winkel erfolgt kann ich damit nichts anfangen. Gibt es eine andere Möglichkeit? Gruß, AS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dd1 Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 16.02.2005 Win XPPro SP2 UG NX2/NX4
erstellt am: 13. Feb. 2007 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Schneider
erstellt am: 14. Feb. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, natürlich nicht, es handelt sich hierbei ja auch um eine Auschnittsvergößerung, aber Zeichnungen werden auch sehr oft einfach mal in A3 ausgedruckt und dann kann man nicht mehr erkennen welche kannte nun über oder unterhalb der anderen liegt. Gruß, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter.L Mitglied Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Beiträge: 81 Registriert: 24.03.2002 NX7.5.5.4
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Schneider
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 16. Feb. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.Schneider
Hallo es gibt doch die Möglichkeit eine Maßzahl von der Maßlinie wegzuziehen. Dazu muss man die SHIFT-Taste drücken während man die Maßzahl per Drag & Drop bewegt. Einstellungsmöglichkeiten für die "Enge Bemaßung" gibt es unter Voreinstellungen / Beschriftung / Bemassung. Dort gibt es einen Bereich der "Eng" heißt. Vielleicht ist das eine Möglichkeit. Viele Grüße, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
