| Hymmen GmbH: Oberflächenveredelung von Möbeln und Böden mit virtueller Inbetriebnahme |
Thema: Autosave bei NX 3.0? (1602 mal gelesen)
weltraumann Mitglied Berechnungsingenieur
Beiträge: 45 Registriert: 30.03.2006
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 06. Feb. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
erstellt am: 06. Feb. 2007 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 06. Feb. 2007 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
Hallo weltraumann, in Installationen mit TeamCeneter habe ich das schon des öfteren gesehen, da soll's wohl gehen. Früher, so vor ca. 15 Jahren gab es diese Funktion. Seit man mit großen Baugruppen arbeitet macht die Funktion keine rechten Sinn mehr. Wenn ich 1750 Parts offen habe, welches soll dann gespeichert werden? - alle? - alle die mal Workpart waren? - alle geänderten? - dasjenige, das zufällig gerade Workpart ist? ... das macht keinen Sinn mehr ... oder? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 06. Feb. 2007 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
Hallo Walter, die Frage solltest Du noch erweitern. Wann soll er speichern? Ich meine alle 10 Minuten macht keinen Sinn, alle 2 Stunden vielleicht eher. In Solid Edge kann ich eine solche Option einschalten. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren -->
Auch bei teamcenter ist das nicht unbedingt empfehlenswert. unsere Erfahrung zeigt das dies immer wieder zu erheblichen abstürzen führen. Meine User sind daruf getrimmt so oft wie möglich (Strg+S) zu drücken ------------------ Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen. ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR |
ugsi Mitglied
Beiträge: 590 Registriert: 01.11.2003 NX10 NX12 NX1899
erstellt am: 08. Feb. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
erstellt am: 09. Feb. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
SMario Mitglied Konstrukteur/Designer
Beiträge: 114 Registriert: 31.03.2005 FSC Celsius P-IV/3.20GHz/2GB FX 1400/FSC P20-2 XP SP2/NX4.0.2.2
erstellt am: 09. Feb. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für weltraumann
Hallo Ralf, Zitat: Original erstellt von Hightower205: Das hört sich anch einem brauchbaren Ansatz an.Wo kann man das einstellen? Gruß Ralf
File -> Utilities -> Customer Defaults... Bereich Gateway -> Unterpunkt General -> Karteireiter Part In dem Dialog ist ganz unten ein Schieberegler "Interval for Save Changes Reminder" einstellbar von 0 bis 120 Minuten. Ciao Mario
