| Referenz Hymmen GmbH: Virtuelle Inbetriebnahme von Maschinen zur Oberflächenveredelung |
Thema: Zeichnung immer out of date (1721 mal gelesen)
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 01. Feb. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe eine etwas hartnäckige Zeichnung. Das Problem dabei ist folgendes: Ich öffne die Zeichnung. Links unten steht "out of date". Also aktualisiere ich. Alles ok, ich speichere ab. Beim nächsten öffnen ist die Zeichnung wieder out of date. Obwohl in der Zwischenzeit nix verändert wurde. Ich habe in der Historie nachgeschaut, die Zeichnung wurde gespeichert. Kann mir jemand von Euch bei diesem Problem helfen? ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 02. Feb. 2007 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
@markus für vergleiche bei welcher ug version tritt das auf. die letzte version mit diesem fehler war die NX2 wenn man glaube ich die version kleiner/gleich NX 2.0.4 verwendet hat. Welche objekt typen befinden sich am part! Part cleanup schon versucht? mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, das Phänomen tritt nur bei manchen Zeichnungen auf, nicht bei allen. Wir arbeiten nach dem Master-Modell-Prinzip. Ich habe nur die Revision 00 und Modell und Zeichnung habe ich schon nochmal gespeichert. Stand ist NX3.0.5.3 MP01. Bin ziemlich ratlos. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 02. Feb. 2007 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Moin! Was für eine Zeichnung ist das? Baugruppe oder Einzelteil? Ich kenne dieses Verhalten z.B. bei Baugruppenzng, wenn teileübergreifende Ausdrücke verwendet wurden, etwa um Bewegungszustände darzustellen. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadycam Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 254 Registriert: 25.10.2000 NX 8.5.1.3 Native Moldwizard W7/64bit 32GD RAM
erstellt am: 02. Feb. 2007 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
Hallo, bei mir tritt dieses Phänomen immer dann auf, wenn in der Baugruppe verlinkte Geometrien enthalten sind. Wird bei Öffnen der BG ein Update durchgeführt, was in manchen Baugruppen aus mir nicht zugänglichen Gründen immer wieder geschieht, wird auch die zugehörige Zeichnung "out of date" sein. Das nervt mich schon jahrelang. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2007 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es handelt sich dabei um eine Mini-Baugruppe, bestehend aus ca. 20 Teilen. Habe jedes Einzelteil nochmal gespeichert (mit den entsprechenden Rechten geht das ja auch bei freigegebenen Teilen ). Verlinkungen wie Interparts oder Wavelinks sind keine enthalten. Die Baugruppendatei habe ich auch gespeichert. Trotzdem ist die Zeichnung immer noch out of date. Ich habe sie jetzt freigegeben, die Angaben auf der Zeichnung entsprechen ja dem aktuellen Stand. Dies war aber nur eine Verzweiflungstat, weil die Sache wieder mal eilig war. Aber für die Zukunft wäre eine Lösung für dieses Problem nicht schlecht. Auf jeden Fall vielen Dank für die Antworten. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus_30
erstellt am: 02. Feb. 2007 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Thomas, eine Kollegin hat mir heute hoch und heilig versichert, dass sie das Problem auch schon mit der Vorgängerversion hatte. Das wäre NX3.0.4.2 MP01 gewesen. Deshalb bin ich mir nicht so sicher, ob es an der Version liegt. Wie gesagt sind in meiner Baugruppe weder Interparts noch Wavelinks drin. Ich fürchte, das Problem wird früher oder später wieder auftauchen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
