 | EasyClone , eine App
Thema: NX4 - Plotten | hpgl/2 (2408 mal gelesen)
subwoofer Mitglied Konstruktion / Administration
 Beiträge: 73 Registriert: 31.01.2005 Teamcenter 9.1.3.7a PLMEasy NX4.0.4.2 MP8
erstellt am: 29. Jan. 2007 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich muss leider mal wieder ein sehr beliebtes Thema aufgreifen: Plotten in UG Folgendes Problem: Wir haben einen HP-Designjet 500. Der Drucker wurde in der SDI-Plotadmin als Klasse "RTL(Raster)" konfiguriert. Das hatte zur folge, dass der Plotter wunderbar plottet, die Strichstärken beachtet, aber bei jedem Plot kleiner A0 noch ca 50cm Papier dranhängt. Ich habe jetzt den Designjet nochmals als HPGL/2 Modell eingefügt. Jetzt schneidet der Plotter genau an der Stelle, an der es erwartet wird. Aber die vorgegebenen Strichstärken der Zeichnung werden nicht übernommen. Im SDI-Plotmenü werden im CGM-viewer die Strichstärken noch korrekt angezegeigt! Mit dem SDI-Plotadmin können verschiedene Strichstärken eingetragen werden. siehe: klick leider hatten kann hat dies keine Auswirkung auf meinen Plot! Hat jemand erfahrung mit HPGL/2 und einem Designjet 500? ------------------ gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von subwoofer am 29. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 29. Jan. 2007 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subwoofer
Grips Mitglied Techniker
 Beiträge: 535 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subwoofer
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@uwe.a : Ich habe die Variable mal gesetzt, hatte aber leider keine Auswirkung auf die Strichstärke @Grips : In den Anwenderstandards habe ich die Breiten angepasst, leider spuckt der plotter immer nur eine Linienstärke aus. (in SDI habe ich die "voreingestelleten Stiftanpassungen" aktiviert! ------------------ gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subwoofer
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips, die Einstellung habe ich überprüft. Ergebnis ist immer dasselbe, dass auf dem Plot alle Linien die gleiche Stärke haben. Mittlerweile weiß ich dann nicht mehr weiter. ------------------ gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2007 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für subwoofer
erstellt am: 30. Jan. 2007 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs hinbekommen! Danke Grips für die hilfreichen Tips zur konfiguration. Aber am Ende lags nicht an der NX Seite sondern an den HPGL/2 Einstellungen am Plotter. Dort kann man die Stiftpalette auf Software umstellen (Er nimmt dann die Breiten des HPGL-files) bei uns war der Plotter auf eine Anwenderdefinierte Palette eingestellt! ------------------ gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
