  NX
  Stückliste
BCT Technology Days 2022
Autor Thema:  Stückliste (679 mal gelesen)
batibaby
Sehen Sie sich das Profil von batibaby an!   Senden Sie eine Private Message an batibaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo UG Gemeinde,
ich habe folgendes Problem:
In NX 4 möchte ich ein Stückliste als Palette abspeichern, wenn ich diese dann aus der Palette mir laden will, dann erzeugt er mir ein neues part.
Bei NX 2 hatte ich das Problem nicht was kann ich dagegen machen ? Hat jemand einen Tipp ?
Viel Grüße
Batibaby
[Diese Nachricht wurde von batibaby am 26. Jan. 2007 editiert.]
didie
NX Admin
Sehen Sie sich das Profil von didie an!   Senden Sie eine Private Message an didie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didie
erstellt am: 29. Jan. 2007 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo batibaby
Also bei mir funktionierrt das problemlos.
Stückliste auswählen > MT3 > Als Schablone speichern.
Die Schablonen Parts werden in das Verzeichniss geschrieben das mit der Variable UGII_TABLE_TEMPLATES definiert ist. Dort habe ich auch meine table.pax Datei für die Palette platziert. Wenn du den Eintrag in eine andere .pax Datei vornehmen willst musst du darauf achten das <ObjectData class="PartsListTemplate" eingetragen ist.
Gruß didie
