| SST next.step, Regensburg | Kostenloses Event für aktuelle Themen und Trends entlang der digitalisierten technischen Wertschöpfung |
Thema: Import / Export funktioniert nicht (861 mal gelesen)
GasGas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 20.11.2002 ProEngineer2001 / Unigraphics NX2
erstellt am: 25. Jan. 2007 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe mir vor ein paar Tagen eine Studentenversion von NX 3 geholt. Die Version läuft super auf meinem Rechner doch habe ich ein kleines Problem: Ich kann weder Bauteile exportieren noch importieren. Obwohl ich bei der Installation das "Bundle" hinzugefügt habe indem auch step und iges, etc stand. Es erscheint jetzt beim Import eine komische Fehlermeldung von wegen ich habe irgendetwas nicht richtig gesetzt. Gibt es da etwa noch eine andere Einstellung die ich vornehmen muss um im- und exportieren zu können? Wäre für jede Hilfe wahnsinnig dankbar. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 26. Jan. 2007 06:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GasGas
Zitat: Original erstellt von GasGas: ...Es erscheint jetzt beim Import eine komische Fehlermeldung von wegen ich habe irgendetwas nicht richtig gesetzt. ...
Wie lautet die Fehlermeldung ? "Komisch" ist so manches ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GasGas
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Fehlermeldung lautet: "Übersetzerabbild nicht auffindbar. Eventuell sind die Umgebungsvariablen nicht korrekt gesetzt" Translator - was meinst du damit? Ich habe die CD nochmal durchgeforstet, aber nichts entsprechendes gefunden. In der Installationsanweisung steht da auch nix drin... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GasGas
| Pflicht-Praktikum in der Vorentwicklung im Bereich Zelle und Modul ab Juni 2024 | Life is always about becoming? Im Leben geht es darum, sich auf eine Reise zu begeben, um die beste Version unseres zukünftigen Selbst zu werden. Während wir Neues entdecken, stellen wir uns Herausforderungen, meistern sie und wachsen über uns hinaus.
Bewerben Sie sich bei Mercedes-Benz und finden Sie den Aufgabenbereich, in dem Sie Ihre Talente individuell entfalten können. Dabei werden Sie von visionären Kolleginnen und Kollegen unterstützt, die Ihren Pioniergeist teilen.... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 26. Jan. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GasGas
Genau, bei der Installation hast Du doch einen Startbildschirm. Dort kannst Du den Lizenzserver auswählen, die eigentliche NX Installation und die Translator. Dies alles findest Du auf der CD (Base and Options)/Translators. Zur Not gibt es auf der CD einen Ordner Translatorsxxx und darin eine setup.exe. grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
