| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Auflösung der Graphen (1179 mal gelesen)
Carsten1982 Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 23.01.2007
erstellt am: 25. Jan. 2007 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Graphenerstellung mit UG habe ich das Problem, dass die Auflösung der y-Achse viel zu gering ist! Wie kann man die Einteilung dieser Achse erhöhen (am besten bis in den Micrometerbereich)? Könnt Ihr mir da helfen? Ich bin für alle Ideen und Anregungen dankbar!! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 25. Jan. 2007 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten1982
Hallo Carsten, wie meinst du das? Das musst du erklären! Ich bringe mit UG locker 100.000 Skalenstriche auf einem Millimeter unter, so dass man ein Elektronenmikroskop bräuchte, um sie alle zu sehen, wenn man das ganze fertigen könnte Oder sprichts du von der Plotausgabe? Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für die Antwort. Wenn man bei NX4 das Menü zur Graphenerstellung aufruft, dann werden die Interationsschritte ganz korrekt durchlaufen. Anschließend öffnet sich das Fenster, in dem man auswählen kann welchen Punkt man bei der Graphenerstellung berücksichtigen möchte! Leider ist dann der Graph, der von UG angezeigt wird nicht hoch genug aufgelöst, so dass man keine exakten Werte ablesen kann. Genauergesagt: Die Auflösung (d.h. die Abstände der Striche parallel zur x-Achse) ist auf einen hunderstel Millimeter begrenzt. Ich bräuchte aber mindestens eine Auflösung (sprich einen Abstand der Striche zueinander) von 1/1000 Millimeter. Drei oder vier Nachkommastellen wären also schon notwendig! Also meine Frage: Wo kann man diese Auflösung einstellen??? Von 100.000 Strichen pro Millimeter bin ich weit entfernt... Grüße, Carsten
erstellt am: 26. Jan. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Carsten1982
Hallo Carsten, du sprichst so selbstverständlich von dem "Graphen", dass ich mir doch die Mühe gemacht habe nach dieser Funktion zu suchen. Ich habe die Menüdateien (*.men) nach "XY" durchsucht und wurde tatsächlich bei FEM und Kinematik (Motion) fündig. Kurzum: Ich habe diese Funktion heute zum ersten mal gesehen und dann ein wenig in der Onlinehilfe gelesen. Leider haben wir keinen der beiden Module lizensiert, so dass ich dir hier nicht behilflich sein kann. Wenn du den Graph in einer Kinematik meinst, dann solltest du gezielt die "Kinematik- oder Motionprofies" ansprechen. Gruß
erstellt am: 28. Jan. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, nochmals vielen Dank, dass Du Dir so viel Mühe machst. Das ist wirklich total nett. Leider kann ich aber immer noch nicht mein Problem lösen. Vielleicht haben mit bisher aber auch aneinander vorbeigeredet, weil ich mich nicht präzise genug ausdrücken konnte. Ich spreche tatsächlich von einer Mehrkörpersimulation, die ich mit UG NX4 angefertigt habe. Dies funktioniert relativ problemlos innerhalb der Programmumgebung "Kinematik". Dort gibt es dann den Button Graphenerstellung, der zu einem Plot in einem NX-Fenster führt. Dort möchte ich gerne die Auflösung ändern. Sorry, wenn ich für Verwirrung gesorgt habe.... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
Ex-Mitglied | |
