| Veranstaltung zu Produktlebenszyklus-Management zeigt durchgängige Prozesse, Trends in der digitalen Fertigung und Template zur schnellen PLM-Einführung |
Thema: Makro in Journalfile einbinden (NX3) (1507 mal gelesen)
lavazza Mitglied CAD Admin
Beiträge: 118 Registriert: 15.08.2002 NX 5.0.6.3 TC Engineering 2007
erstellt am: 19. Jan. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jan. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren -->
du kannst dein Macro auch genauso aufzeichnen wie ein Journal File und dann den text dazu kopieren. ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. ICH BIN DER CADMINIESCHRDÄDÖR |
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber ich muss in meinem Makro ein externes Programm aufrufen. Situation: Ich benutze das Journal File zum Plotten aus dem Forum. Wir haben aber in unserer Umgebung eine Anpassung, die einen Stempel auf die Zeichnung lädt, wenn der Release Status "in Arbeit" vorliegt. Dieser Stempel wird beim Befehl "Datei>Plotten" aufgerufen (ufplot). Aber im Journalfile wird dieser Befehl nicht gerufen ?!? Ich habe also ein Makro aufgezeichnet welchen bis zum Aufruf Datei>Plotten ausgeführt wird. Dann wollte ich das Journal File starten wird aber abgebrochen... Wollte dann den Inhalt des Makros in das Journalfile einbringen. Will aber nicht so recht...
erstellt am: 22. Jan. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 22. Jan. 2007 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lavazza
>> genauso wie ein Journal File << bedeutet meines wissens, daß man ein Journal File gleich erstellen kann wie ein Makro. D.H. Tools - Journal - Record Für dein Problem: Versuch doch ein Journal mit mit Eurem bestehenden Plotaufruf zu erstellen und füge dann den Text in das Plot Journal ein. Mit etwas Glück... Sonst sind höchstwahrscheinlich Programmierkenntnisse erforderlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ich eigentlich bräuchte wäre die Syntax in *.vc für den Aufruf File->Plot. In unserer Anpassung sieht´s so aus. /* Plot File ** This user exit is invoked after the following menu item is activated: ** "File->Plot..." */ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren -->
guggst du mal hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum442/HTML/000102.shtml------------------ Runballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen. ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR |
