| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Einstellung Rechte Maustaste in NX4 (1722 mal gelesen)
pfanni Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 58 Registriert: 09.07.2001
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfanni
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, für die Antwort. Ich meinte jedoch das Kontextmenü das Erscheint wenn die rechte Maustaste länger gedrückt gehalten wird. Hier möchte ich den Befehl "Drahtmodell mit ausgeblendeten Kanten" auf "statisches Drahtmodell" ändern, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfanni
Hi, das kannst du so ändern: Adding a Function to the Radial Pop-up Menü in NX 4 The ug_view_popup.men in the folder \UGII\menus controls available icons. The Statement: POPUP_LOCATION n is responsible for the icon and the position. The position is defined by n as a number from 1 to 8. The order is: 123 8 4 765 In other words, the Static-Wireframe-Icon should appear at the fourth position. Edit the block in ug_view_popup.men as follows: BUTTON UG_VIEW_POPUP_STATIC_WIREFRAME LABEL &Static Wireframe BITMAP hidden_line_normal.bmp Popup_Label &Static Wireframe POPUP_Location 4 Actions Standard Dies ist nur ein Beispiel. Stand mal in GTAC-Quarterly 3 Qarter 2006 mfg Michael
------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Jan. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfanni
Zitat: Original erstellt von michael1962: ....Dies ist nur ein Beispiel.Stand mal in GTAC-Quarterly 3 Qarter 2006 ...
Und grad heute kam über die SFB Mailingliste dasselbe rein: DocId 002-7000725 im UGanswer. Ich würde da aber nicht unbedingt allzuviel verdrehen ... oft ists von Vorteil, bei Standard zu bleiben ... Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 19. Jan. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pfanni
hallo zusammen ich bin fan davon, das radial-popup anzupassen. nur sowenig wie nötig versteht sich: denn die drahtdarstellung unten ist einfach die falsche! danke noch einmal!! kann das radial-popup auch bei den anderen angepasst werden, auf formelement usw.? denn das "löschen" ist etwas gefährlich! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
