| Solid Edge Videokurse - kostenlos: Blechkonstruktion, Erste Schritte, Innenvolumen, Rahmenkonstruktion & weitere (SolidEdge) |
Thema: Potten in UG NX3 BPS Prozess killen (1910 mal gelesen)
konradw Mitglied CAD Key User
Beiträge: 981 Registriert: 07.03.2000 NX12
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG Freunde, wir haben ein kleines Problem beim Plotten aus UG NX3, der Plotter und die zwei Drucker sind konfiguriert und drucken auch wie gewollt auf DIN A3, A4 bzw. Rollenformat. Allerdings läuft ein Prozess nach dem erstem Plotten mit 50% CPU, und es kommen keine weiteren Plots mehr raus. Es sei denn der Prozess wird beendet. pm_bps_executor.exe Wie kann man das Problem beseitigen? ------------------ MfG Konrad Wieclawski
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 10. Jan. 2007 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konradw
Hallo konradw, auch mal wieder dabei-- Ich meine ich hatte das Problem auch und habe durch setzen dieser Variable UGII_SDI_OP_DIR=${TEMP} beseitigt. Andere wichtige SDI Variablen befinden sich in der Installation in der ugii_env_ug.dat mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Wede Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 03.02.2004 NX 12 NX 1953 Win10
erstellt am: 11. Jan. 2007 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für konradw
Hallo Konrad! Hatten das gleiche Problem wie du mit der NX4. Nach dem erfolglosen setzen der Umgebungsvariablen "UGII_SDI_OVERRIDE_HOME=C:/Temp" "UGII_SDI_BPS_JOBS_DIR=C:/Temp" haben wir das NX4-File durch das der NX3 ersetzt. Jetzt funktioniert´s wunderbar. Aber da du ja die NX3 benutzt...???? Gruß Wede Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
