| NX große Baugruppen WAVE-Links |
Thema: globale short cuts mit NX4 (819 mal gelesen)
didie Mitglied NX Admin
Beiträge: 108 Registriert: 29.01.2004
erstellt am: 09. Jan. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mit NX4 können für die meisten Befehle short cuts erzeugt werden. Die Liste für diese short cuts wird im User Profile abgespeichert. Wie muss ich vorgehen wenn ich eine zentrale Liste der short cuts einsetzen will, damit mehrer User die gleichen short cuts benutzen können? Gruß didie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 09. Jan. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
hallo didie stell die variable um oder neu: UGII_USER_PROFILE_DIR=\\server\....\users\${USERNAME} im "ugii_env.dat". erstell einen folder "users", entspr. unterordner. nun ein standard user.mtx (User Profile) erstellen, in alle user kopieren fertig! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
...dann überbügelst Du aber erstmal kurzerhand alle Usereinstellungen, die das NX-Layout betreffen... - ist das gewollt? Das bedeutet, dass jeder Anweder seine z.B. Toolbars wieder neu einstellen muss. Achso: Moin erstmal... ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
hallo ralf das gilt vorallem für neueinsteiger! andere lösung ist mir noch nicht bekannt! wichtig: als standard-layout verwenden, vorteile nutzen, das jeder die gleichen tasten belegt hat! ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für didie
Da hast Du natürlich recht. Solch ein Standardprofil gibt´s bei uns für neue User auch. In unregelmäßigen Abständen kommt auch immer wieder die Diskussion auf, ob man nicht sowieso nur ein Stanardprofil für alle nutzen und jegliche Änderungen daran unterbinden sollte. Halte ich persönlich aber für keine gute Idee. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 108 Registriert: 29.01.2004 win 10 NX1953
erstellt am: 10. Jan. 2007 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sirus, Hallo Hightower205 Vielen Dank für eure Hilfe. Das mit einer auf dem Netz liegenden short cut liste funktioniert wohl nicht so wie ich es erhofft habe. Ich habe aber troztdem neue Infos bekommen die mir als neu UG Admin hilfreich sind. Gruß didie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
