| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: ab wann gibts Befehlsbuttons? (1028 mal gelesen)
Voschirmer Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 121 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 23. Dez. 2006 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, komme von Inventor und muss vermutlich bald im Ausland Neulinge beim konstruieren unterstützen, aber in Unigraphics (Version noch nicht bekannt). will zur Vorbereitung software beschaffen, aber: - seit welcher Version gibt es Befehlsbuttons - welche Version ist evt. mit Inventor 8 von Autodesk vergleichbar? - Seit welchem Jahr gibt es NX 3 und NX4? Wenn ein Helfer mit Inventorkenntnissen antworten sollte, kann er mir gern auch direkt schreibe an Vschirmer@t-online.de Wünsche Frohes Fest ! Gruss aus dem Harz Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 23. Dez. 2006 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Was verstehst Du als Befehlsbuttons? Meinst Du die Beschriftung auf einem Button? Die gibt es seit NX3 und sind abschaltbar. NX3 ist seit ca. 2004 auf dem Markt und NX4 seit 2005. Ich glaube NX und Inventor sind von den Möglichkeiten sicher sehr verschieden. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2006 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für Antwort, bei früheren Versionen waren wohl Befehle einzutippen, dann nur noch auf den Button klicken. Ich möchte eine evt. Kaufentscheidung treffen und nicht älter als 3 Versionen zurück treffen. Gibts eine 30 Tage Version? Voschirmer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 24. Dez. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Hallo, dass man vor dem Kauf einer (im übrigen nicht ganz billigen) Software diese erst mal etwas antesten will, ist normal. Frage am besten mal beim UGS-Partner deines Vertrauens (bzw. in deiner Umgebung) nach. Die helfen bestimmt gerne weiter und organisieren vielleicht auch eine Vorführung was das Programm alles kann. Was das Befehle eintippen angeht, da kannst du ganz beruhigt sein. Ist nicht so, wie man das aus ACAD (zumindest den früheren Versionen) kennt. Da kannst du schön bequem auf Knöpfe drücken. Was die Versionen angeht: UGS supportet nur die letzten drei Versionen. Ich bin immer dazu geneigt, eine Version älter zu nehmen als die aktuellste, weil dann die Kinderkrankheiten ziemlich raus sind. Aber da NX4 nun schon seit einiger Zeit am Markt ist und im Frühjahr nächsten Jahres die NX5 kommen müsste, kannst du IMHO auch getrost nur NX4 greifen. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2006 12:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, gebe Markus30 prinzipiel recht, nur von NX4 halte ich persönlich noch nicht viel, da meiner Erfahrung nach immer noch Bugs aus NX3 drinn rumschwirren. Was die Befehle angeht in NX darfst viel knöpfe drücken ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. ICH BIN DER CADMINIESCHRDÄDÖR |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 24. Dez. 2006 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Also,Voschirmer, um dein Halbwissen zu berreichern. /Hinweise. zu :-- seit welcher Version gibt es Befehlsbuttons... Die Versionitis bie NX vormals Unigraphics- Seit UGv19 heißt zählt sich Unigraphics offiziell NX1 inoffiziell zählt man durch aus die alten Versionen weiter (NX4->UGv22). Grundsätzlich ist es die eine altes gewachsenes System. Befehle werden nach meiner Kenntnis (seit v11) noch nie mit Befehlzeile a la Autocad gearbeitet. UG ist mehr Menue orientiert. Die Buttonleisten wurden mit V14v/V15 eingeführt. Aber Menuescripte von v11 funktionieren noch in NX4. - Vergleichbar mit Inventor ... oder umgekehrt IMHO v13/15 -NX3 seit etwa 2,5 Jahre Nx4 seit einem Jahr. Die angesprochenen Probleme Bugs treten/sind vor allem in den Grundversionen ( zB.:Nx4.001/ NX4.01) bis in Zwischenversionen 02 auf. Hier kann man sich an Großenkunden wie GM oder.. orientieren wann sie mit welcher version / release/ MP arbeiten. Grundsätzlich würde ich nie unter dem 02 release starten. Aktuell soviel ich weiß ist NX3 im Release 05 und und Nx4 im release 03 verfügbar die MP sind so ne art Hotfixes. mfg uwe.a
erstellt am: 25. Dez. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 28. Dez. 2006 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Voschirmer
Hallo hier mein Senf zu diesem Thema Unigraphics kennt seit Anfang an (über 33 Jahre!) keine Befehlzeilen. Die ganze Entwicklungsgeschichte kann man sich in einem Museum anschauen. Hier ist der Link dazu: http://www.plmworld.org/museum/ Übrigens: UNIGRAPHICS/NX1 gibt's seit Juli, 2002 (steht da auch zu lesen). Leider fehlen die Informationen über die neueren Versionen ... ist aber eben ein Museum. Gruß ------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
