| Einfache Modellierung und Analyse der Fluid- und Wärmeströme in Rohrleitungssystemen mit Simcenter Flomaster für Solid Edge |
Thema: alles packen als default (937 mal gelesen)
smoody Mitglied
Beiträge: 144 Registriert: 17.11.2003 UG NX3.0.3.2 ME10 10.5 XP
erstellt am: 15. Dez. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Im Baugruppennavigator gibt es ja die Möglichtkeit zu packen oder halt alle packen. Wenn ich die Bauteile schließe und neu öffne ist alles wieder entpackt. Gibt es eine Möglichkeit diese "alle packen" Einstellung zu speichern oder als default ein zu tragen???? Gruß Smoody Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 18. Dez. 2006 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
Hallo smoody, ich dachte eigentlich, dass Lesezeichen (Bookmarks) sich das merken ... hab's aber gerade versucht, es klappt leider nicht. Trotzdem merken sich die Lesezeichen, wie die Baugruppe zum Schluss geschaltet war, Ref. Set, nicht geladene Komponenten, etc. Lesezeichen sind einfach zu benutzen. Datei > Öffnen > Dateityp *.bkm Das kann morgens viel Zeit sparen! Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 18. Dez. 2006 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
Zitat: Original erstellt von smoody: ....Gibt es eine Möglichkeit diese "alle packen" Einstellung zu speichern oder als default ein zu tragen????....
Nein (bis einschl. NX3, bei NX4 weiß ichs nicht, aber ich geh davon aus, ebenso). Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.5.3 + TCE9.1.2.10a [testing] NX5.0.0.19 [unstable] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smoody Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PLMboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 19. Dez. 2006 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoody
