| Krones AG: Krones Biegen oder Nicht-Biegen – das ist die Frage (Solid Edge,Smap3D Plant Design) |
Thema: Duale Bemassung (733 mal gelesen)
Frank-Peter Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
Beiträge: 450 Registriert: 05.11.2001 UG, Pro/E, MDT 6, Inventor 5.3, Catia V5, Ideas 8, MegaCAD, Rhino,
erstellt am: 08. Dez. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir einer von Euch sagen, wie die Amerikaner Ihre Zeichnungen bemassen. Das Problem liegt eigentlich bei den Tolreranzen. Bei Variante 1 werden die Toleranzen zu stark gerundet, so dass imer die Null erscheint. Variante 2 ist meiner Meinung nach falsch. Hat einer von Euch hier schon Erfahrungen gesammelt?
------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, meine Frage bezieht sich hauptsächlich auf die Variante 1 (siehe Anhang). Wie bekomme ich da die Toleranzen ran? ------------------ ************************** mit freundlichen Grüßen fph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank-Peter
Hallo Frank-Peter, Beim Stil hast du "Technisch Fuß/Zoll" erwischt, hier solltest du auf "Zoll" umstellen. Übrigens haben Zoll und mm jeweils unterschiedliche Nachkommastellen. Die einsame Null stört viele. Die bekommt man mit 2-zeiligen Toleranzen besser hin. Alles etwas fummelig und auch von deiner UG-version abhängig. Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Softwareentwickler CNC Steuerungstechnik (m/w/d) | Mit unserer langjährigen Rekrutierungserfahrung und unseren Kenntnissen des Engineering-Personalmarktes bieten wir Fach- und Führungskräften aus dem Ingenieurwesen und dem technischen Umfeld eine starke Partnerschaft. Denn durch unsere intensiven Beziehungen und Netzwerke über alle Industriebranchen hinweg vermitteln wir Ihnen als Engineering-Fachleuten spannende Projekte und attraktive Positionen.... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
