 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Drucken /Plotten (3175 mal gelesen)
screetch-priv Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 22 Registriert: 04.03.2006 Dell Optiplex Dual Core 2 GHz, 1GB RAM Dell Inspirion Dual Core 2 Ghz, 2 GB RAM, 3D Connexian SpaceBall 5000 Unigraphics NX2 und NX4 Ansys 10
erstellt am: 06. Dez. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe gerade NX installiert und möchte nun eine Zeichnung drucken. Bzw ich möchte eine a3 oder a2 zeichnung als PDF, oder TIff haben. Ich habe aber keine Idee wie ich dies einrichten kann. Ich habe FreePDF installiert. Kann jedoch dies nur unter "Drucken" auswählen. Da kann ich aber nur die Bildschirmansicht und nicht das Zeichnungsblatt drucken. Unter Plotten wird der Drucker gar nicht aufgeführt... Also was muss ich tun. Zur not muss ich das Zeichnungsblatt als dwg exportieren. Jedoch hat mir UG Hoch und Querformat vertauscht. Wie kann ich einen Zeichnungsrahmen, den ich als separate Datei habe, in eine Zeichnung laden? Bei mir ist der Rahmen sichtbar, aber im Schriftfeld fehlt jeglicher Text. Ich bitte um schnelle und einfache Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für screetch-priv
Wo genau ist Dein Problem? Im NX2 oder im NX4? Das Plotten ist in beiden Versionen vollkommen unterschiedlich. Hast Du schon einmal im Forum die Suche genutzt? Plotten ist und war ein beliebtes Thema... Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe das Problem in NX4 ja habe gesucht und wenig gefunden. Wenn ich SDI verwende kommt ein großer Schriftzug mit "Demo" drauf... Ich werde wohl die Zeichnung exportieren müssen... oder habt ihr eine gute idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinz Thewes Mitglied Ing
 Beiträge: 86 Registriert: 14.10.2004
erstellt am: 07. Dez. 2006 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für screetch-priv
HPGL plotten oder CGM saven und SDIconvert kaufen ( gibts fuer 7Tage ohne DEMO Ausdruck )oder WINPLO von Intellivate mit PDF kaufen oder NX5 beta installieren sollt PDF direkt ausgeben koennen. oder wenn ein schnellschuss sein muss ..... CGM exportieren... zippen...ich konvertiere mit SDIconvert und schick zurueck schick ne PM ------------------ .........__o .........\< , .......( )/ ( ) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss ich beim cgm erstellen was beachten? Wie kann ich einen Zeichnungsrahmen, der als prt datei vorliegt einfügen? Also in nx2 geht dies total einfach und in nx4 hab ich keine idee, oder die funktion fehlt. Ich kann über "Ansicht aus Teiledatei" zwar was einfügen. aber den TExt im Schriftfeld lässt der weg..Warum? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muck Mitglied CAD / IT Administration
 Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2006
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für screetch-priv
SDI bietet die Möglichkeit die Datei zu rendern und an ein Programm zu übergeben. Dies kann man nutzen um es direkt Ghostscript zu übergeben und schon hat man ein PDF. Ist würde ich sagen die günstigste Methode. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter.L Mitglied Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
 Beiträge: 81 Registriert: 24.03.2002 NX7.5.5.4
erstellt am: 14. Dez. 2006 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für screetch-priv
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 14. Dez. 2006 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für screetch-priv
Test als Alternative zum FreePDF den PDFCreator. Ist ebenfalls kostenlos, hat Vorteile, aber auch Nachteile gegenüber FreePDF. Funzt aber dafür ohne Probleme bis DIN A0 hoch. Um in NX3/4 auf nen PDF Plotter zugreifen zu können, musst du den natürlich auch im SDI Plot bekannt machen. Sprich einmal auf Betriebssystemebene das entsprechende PDF Tool installieren, und dann noch im SDI Plot einrichten. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tove Mitglied NX Support
 Beiträge: 57 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 14. Dez. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für screetch-priv
