| MTD Products: Wiederverwendung & Klassifizierung in der Konstruktion (BCT aClass, NX, CAD, Teamcenter, PLM, PDM, BCT Software), ein Anwenderbericht
Thema: Jt-Assembly in NX einlesen (4682 mal gelesen)
draka Mitglied Informatiker
Beiträge: 14 Registriert: 03.06.2003
erstellt am: 05. Dez. 2006 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bekannterweise ist es möglich einen Jt-Zusammenbau in NX zu öffnen. Leider geht dabei scheinbar die Assemblystruktur verloren: alles wird in 1 NX-Part eingelesen. Ist jemandem eine Einstellung bekannt, die dieses "Plattklopfen" der Struktur verhindert (config-Datei, Customer-Defaults, ...?). Grüsse ------------------ Mit freundlichen Gruessen Andreas Kutschke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
montgomery Mitglied Student
Beiträge: 17 Registriert: 15.11.2004
erstellt am: 05. Dez. 2006 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für draka
Hallo, das liegt dann nicht am NX Import, sondern am Export der JT Dateien. Beim JT Export hat man immer die Möglichkeit eine Baugruppe in einer Datei, einer Datei mit BG-Struktur oder sogar für jede Komponenten eine Datei zu erzeugen. Gruß montgomery Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antwort. Den Export habe ich selber (aus CATIA V5) durchgeführt. Ich habe jede Komponente in eine separate Datei exportiert (structureOption = "PER_PART"). Es entstand 1 File pro Komponente. In VisView sehe ich auch die korrekte Zusammenbaustruktur. NX erzeugt aber aus jeder Komponente "nur" 1 Body. Hat jemand noch eine Idee? ------------------ Mit freundlichen Gruessen Andreas Kutschke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLMboy Mitglied
Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2006 NX 12 TC 11
erstellt am: 09. Dez. 2006 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für draka
Hallo , wie importierst du genau? Es gibt unterschiedliche Wege: 1. Datei >> Import: kommt immer nur 1 Datei 2. Leg zuerst ein leeres Model an (nativ, ohne PDM) und verbaue dort als BG-Komponente dein BG-JT. Dann wird die Struktur mitgenommen. Gruß . PLMboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren -->
Nx 3 oder NX4 ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. ICH BIN DER CADMINIESCHRDÄDÖR |
PLMboy Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für draka
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
