| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 1) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Ladeoptionen festlegen! (2483 mal gelesen)
clowny Mitglied Dipl. - Ing. Maschinenbau
Beiträge: 25 Registriert: 23.01.2005
erstellt am: 04. Dez. 2006 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen an Alle... Jedesmal, wenn ich UG NX2 starte, sind meine Ladeoptionen verschwunden und ich muss diese immer wieder neu festlegen (wiederherstellen)... Gibt es eine Möglichkeit, dass meine eingestellenten Ladeoptionen beibehalten werden? Danke und Gruß, Marco ------------------ clowny, der Anfänger! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware UG16-Nx10beta
erstellt am: 04. Dez. 2006 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clowny
definiere die Load options vor dem Starten z.B: in dem du aus einer batch startest die Variable unter windows setzt oder im ug_env.dat der Installation definierst. Die Variable heißt: UGII_LOAD_OPTIONS=...\load_options.def wobei hier ...\load_options.def der Wert und die gespeicherten Load options sind. ... Überprüfe nach dem Setzen ( Neustart) der Variable den Wert in der Protokolldatei ( unter Hilfe) mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe in der Protokolldatei nachgesehen... Leider wird dort ein anderer Pfad angegeben als gewünscht... Wie und wo kann ich den Pfad ändern? Danke und Gruß ------------------ clowny, der Anfänger! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clowny
kann es sein das du in einer angepassten Installion arbeitest- GM / OPEl- oder anderen- das es viellecht schon vorkonfiguriert ist? sonst schau mal in der Protokoll datei wo die variable UGII_ENV_FILE für den ug_env.dat hinzeigt. Es kann dort festgelegt sein. mfg uwe.a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es handelt sich um eine angepasste Version... Leider hat aber jeder Mitarbeiter andere Ladaoptionen als die voreingestellten... Gibt es vielleicht doch eine Möglichkeit, den Zugriffspfad zu definieren? Danke und Gruß ------------------ clowny, der Anfänger! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 04. Dez. 2006 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clowny
Du könntest beim Setzen von UGII_LOAD_OPTION den Usernamen einfließen lassen und somit für jeden Anwender eine eigene Ladeoptionsdatei erstellen. Auch wenn ich es gerade nicht probieren kann müßte z. B.: set UGII_LOAD_OPTION=d:\ladeoptionen\load_option_%username%.def zum Erfolg führen. Wenn der Windows-username peter ist müßtest Du die Datei load_option_peter.def unter d:\ladeoptionen aber vorher anlegen. Dann hätte jeder seine eigene Ladeoptionen, kann diese speichern wie es ihm gefällt (und Sinn macht!) und keiner funkt dem anderen dazwischen. Irgendwo in Deinen Startskripten muss ein Verweiss (call) auf die ugii_env.dat oder ug_env.dat gemacht werden. Wenn Du Zugriff auf diese Startskripte hast kannst Du die oben beschriebene Zeile NACH dem Aufruf des UGII_ENV_FILE einfügen. Dann sollte es funzen. Vielleicht hilft's Gruß, justus
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 05. Dez. 2006 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clowny
Wenn sich ein Anwender UGII_LOAD_OPTIONS in der M$-Windows umgebung selbst definiert dann hat dies Vorrang gegenüber der Definition die über UGII_ENV_FILE gesetzt würde. (Man kanns aber auch im Startskript berücksichtigen daß das nicht möglich ist) Warum brauchen die Anwender in einer angepassten Umgebung eigene LoadOptions ? Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.5.3 + TCE9.1.2.10a [testing] NX5.0.0.19 [unstable] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
