 | Ein Workflow für bessere Qualität im Teamcenter , ein Anwenderbericht
Thema: Dateiname (!)-Zeichen (1934 mal gelesen)
Leuchtenstar Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 30.11.2005 UG NX 8.5.3.3
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was bedeutet das (!) -Zeichen im Dateinamen? Ich vermute, irgendeine Fehlermeldung. Bei "normalen" Bauteilen erscheint das Symbol bei Änderungen, die mit einer Fehlermeldung "belohnt" wurden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 01. Dez. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leuchtenstar
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 01. Dez. 2006 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leuchtenstar
Laut OnlineHelp zeigt das an: - veraltete Verknüpfungsbedingungen und/oder - veraltete WAVE Links aber das ist nicht komplett ... Es gibt einen ER mit der Nummer 1448382 von mir wo der Wunsch geäussert wird, daß NX auf Anwenderwunsch einen Report ausgibt was die Ursache(n) für das (!) sind. Wer sich das auch herbeiwünscht möge sich dranhängen ... (frohe Weihnachten bei so vielen Wünschen...) Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.5.3 + TCE9.1.2.10a [testing] NX5.0.0.19 [unstable] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tove Mitglied NX Support
 Beiträge: 57 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leuchtenstar
Hallo Um das (!) zu vermeiden mit alle die Folgen das haben kann, ist es empfehlenswert in File - Options - Load Options die Load Interpart Data zu aktivieren und Open Unloaded Part = All Levels. Wenn es keine expression links oder Wave links sind, schaded es nichts und alles was externe daten haben wird geöffnet. Einige ist mit mir nicht einig, aber es kann cirkulare links geben ohne das man es registriert und dan kommt der Tag Ja ja ja Grüsse Tove Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leuchtenstar
Leider ists auch oft so, daß es einen anderen Grund als OutOfDate WAVEdata und/oder Matings & niemand weiß wo das Zeichen herkommt. Mit der LoadOption LoadUnloadedParents-AllLevels haben wir bei V17 katastrophale Erfahrungen gemacht (Ladezeiten bis zu Ewigkeit trotz keiner vorhandener WAVE Verbindungen) und seitdem steht die Option auf "OneLevel". Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.5.3 + TCE9.1.2.10a [testing] NX5.0.0.19 [unstable] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leuchtenstar
Hallo Ich finde trotzdem, das man viele (!)'s ausrotten kann mit dieser einstellung. Das es auch vorkommen kann in andere Situationen ist mir klar, aber dann hat man doch einige ausgeschlossen. Grüsse Tove Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
