  NX
  Runtime Error bei NX4
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Runtime Error bei NX4 (3698 mal gelesen)
Hagbard23
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hagbard23 an!   Senden Sie eine Private Message an Hagbard23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagbard23
Unigraphix NX2
erstellt am: 28. Nov. 2006 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir kommt immer eine fehlermeldung, wenn ich NX4 Starten will...
ich habe einen Laptop, Fujitsu Siemens, Centrino Duo 1.66 GHZ, 1024 MRAM,ATI RadeonX1800, Win XP Servicepack 2.
Microsoft Visual C++ Runtime Library
Runtime Error!
Program:
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusal way.
Please contact the application's support team for more information.
diese fehlermeldung kommt immer kurz nach dem startbild...
ich habe schon zweimal neuinstalliert...
was kann ich tun?
danke schonmal im voraus
mfg hagbard23
Hagbard23
Unigraphix NX2
erstellt am: 28. Nov. 2006 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat sich erledigt, dank dem neuen microsoft explorer 7.0 ging nichts mehr, die datei psapi.dll im ugii ordner musste gelöscht werden...
[Diese Nachricht wurde von Hagbard23 am 28. Nov. 2006 editiert.]
micru
NX/TC Consultant
Sehen Sie sich das Profil von micru an!   Senden Sie eine Private Message an micru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micru
Siemens NX
Siemens TC
erstellt am: 12. Jan. 2007 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
Echt Spitzenklasse die Antwort!!
Ich suche mir schon seit Tagen einen ab, wegen dieser besch....en Fehlermeldung. Aber darauf muss mal einer kommen, dass der dusselige IE7 dafür Verantwortlich ist.
Nochmals tausend Dank und 10 unities.
Micru
  Gruß micru
weilo
techniker
Sehen Sie sich das Profil von weilo an!   Senden Sie eine Private Message an weilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weilo
erstellt am: 07. Feb. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zur info. Gleiches Problem gleiche Lösung bei NX3.
Fehlermeldung kann auch lauten "Fatal Error"
Weilo
CAlexD
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von CAlexD an!   Senden Sie eine Private Message an CAlexD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAlexD
erstellt am: 22. Jan. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, wer hätte das gedacht!!! ich hab mich auch 2 tage lang damit beschäftigt, bis ich die Info gelesen habe und mein IExplorer gelöcht habe, jetzt gehts!
Vielendank!!
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 22. Jan. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
Wartungsvertrag abschliessen,
unter uganswer.ugs.com in der Wissensdatenbank suchen.
Aber ist schon wahr - man braucht manchmal recht kreative Fantasie, um die richtigen Suchbegriffe einzugeben.
R.Schulze
Lars
erstellt am: 22. Jan. 2008 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagbard23 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein altes Mützel, wo man sogar ohne Wartungsvertrag ran gekommen wäre.
http://support.ugs.com/html/IE7_NX.shtml
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
