| Von Software-as-a-service bis zu PLM in der Cloud: Turbo Gears Service Kempten setzt auf NX CAD und RuleDesigner PDM (NX) |
Thema: Schnittlinie mit Grip erzeugen (1602 mal gelesen)
schorschl06 Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 20.01.2006
erstellt am: 22. Nov. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe folgendes Problem und frage deshalb nach Rat. Ich habe ein sehr gutes GRIP, welches mir den Abstand zwischen einer Referenzlinie und einer in Schrittweite rotierenden Kurve ausgibt, die sich um einen Punkt dreht. Anstatt der Kurve habe ich nun aber einen Körper, der eine Fläche durchdringt. Ich lasse nun mittels meines Grip´s nicht mehr die Kurve rotieren, sondern den Körper. Ich müßte nachdem ich den Körper um eine Schrittweite gedreht habe, jedesmal eine neue Schnittlinie erzeugen. Soll heissen, anstelle der Kurve möchte ich nun den Abstand zw. der Referenzlinie und der Schnittlinie haben. Deshalb meine Frage: Wie kann man mittels GRIP Schnittlinien erzeugen? Wer kann helfen? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 22. Nov. 2006 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschl06
Hallo Schorschl06, ich hab zwar nicht verstanden was du mit wem schneiden und um was du drehen willst aber scheiden kan man in GRIP wie in NX interaktive auch (Kurve mit Solid, Face, Ebenen, Kurve ... = POINT/..., INTOF, ..., oder 2 Flächen, dann ist das Ergebnis des Schnitts eine Kurve, falls sich die Flächen schneiden, oder ...). Wo klemmt's genau? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, woran es klemmt? An mangelnden Programmierkenntnissen. Ich habe den Quelltext eines Grip´s vorliegen und möchte diesen nun ein wenig modifizieren. Es soll anstelle der Linie, von welcher der Abstand zur Referenzlinie bisher gemessen wurde, eine Schnittlinie erzeugt und von dieser der Abstand aus zur Referenzlinie gemessen werden. Mir fehlen schlichtweg die entsprechenden Kommandos, die die entsprechende Schnittlinie zwischen einem Körper und einer Fläche erzeugt. Habe leider nur eine Klassenraumlizenz und damit sehr zu meinem leidwesen keinen "Web-Key" für die Online-Doku. Ich denke der entscheidene Teil, der verändert werden müßte, liegt hier (Zeile 2): mat = MATRIX/XYROT,wv rescrv(i) = TRANSF/mat,crv min = RELDST/rescrv(i),reflin Viele Grüße Schorschl06 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschl06
Hallo schorschl06, "mat" ist eine Transformationsmatrix mit 12 Werten oder einfacher formuliert, eine Rotation um die Z-Achse mit den Winkel "wv". "rescrv(i)" ist eine Kopie der (vermutlichen) Kurve "crv", rotiert um die Z-Achse mit dem Winkel "wv". "min" ist die minimale Distanz zwischen dieser neuen, rotierten Kurve und dem offensichtlich bereits existierende Objekt "reflin", was immer das für'n Ding ist. Wird's damit klarer? Gruß
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, vielen Dank für die Infos. Mit deiner Interpretation der 3 Zeilen hast du die ganze Funktionsweise des Programms schon richtig erkannt. Was ich nun ändern möchte, ist der Fakt, dass anstatt der Kurve "crv" eine Schnittlinie (zw. Fläche und Körper) erzeugt werden soll, der min. Abstand gemessen und ausgegeben wird, danach das Bauteil um den Winkel gedreht, die neue Schnittlinie erzeugt und wieder der Abstand gemessen wird. Mir fehlt in dem Sinne der Code zur Erstellung der Schnittlinie. Ich hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt? Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 29. Nov. 2006 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschl06
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Dez. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, nochmals Danke für den Tip. Doch leider komme ich mit SECT/ nicht so richtig klar. Es kommt ständig eine Fehlermeldung. Nun habe ich mein Modell etwas modifiziert und anstatt des Solids eine Fläche eingebaut und verwende dafür INTSEC/. Das funktioniert soweit ganz gut. Doch wie gesagt, wenn ich die Schnittlinie zw. dem Solid und der Fläche mit SECT/ erzeugen möchte, kommt die Fehlermeldung: "Sie versuchen, einen ungültigen Objekttyp zu verwenden.". Was mache ich da falsch?? Vielen Dank und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grips Mitglied Techniker
Beiträge: 534 Registriert: 21.09.2004 WIN10 Aktuell NX1973
erstellt am: 05. Dez. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschl06
Hallo hallo für deine schnittfläche musst du lt, doku eine GRIP PLANE (Objekt Type 46) erzeugen oder eine cyl. sheet body ähnlich den heutigen Datum Planes. Nur diese kann vom SECT/ befehl verwendet werden. Syntax zB: ent = PLANE/point1,point2,point3 mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips, Besten Dank. Funktioniert soweit ganz gut. Erschlägt jedoch leider nicht mein Problem. Da ich diesbezüglich keine Alternativen sehe, deshalb nun die generelle Frage: Ist es möglich die Schnittlinie zw. der Rotationsfläche (siehe Abb.) und dem Solid anderweitig mittels Grip zu ermitteln? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschl06
erstellt am: 06. Dez. 2006 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2006 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschl06
hi schorschl06 ufunc baut auf C bzw. C++ Code auf --> C-Compiler notwendig. Ist ohne vorwissen und ohne kurs nur für eine funktion sicherlich zu komplex. Mit suchen nach UFUNC in diesem foren findest du sicher genug beiträge. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grips, UFUNC sollte es nun eigentlich nicht gleich sein. Dann habe ich abschliessend noch eine Frage. Kann man mittels GRIP Flächen vereinigen (so wie es interaktiv über "Fläche/Körper zusammenfügen" funktioniert)? Dann könnte ich nämlich die Parasolids in IGES umwandeln und die entscheidenden Flächen zusammenfügen, da INTSEC/ leider keine Objektliste als Argument akzeptiert. In diesem Sinne vielen Dank und mit besten Grüßen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschl06
Hallo Schorsch, das Erzeugen von Schnittkurven mit GRIP ist stark eingeschränkt, aber warum willst Du die Elemente mit GRIP schneiden ? Mach' Dir einen assoziativen Schnitt zwischen Solid und der Rotationsfläche. Dann funktioniert das vorhandene Programm mit kleinen Modifikationen. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2006 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschl06
Hallo Schorsch, Du brauchst ein weiteres Element, den Solid. Der muß zusätzlich zur Referenzlinie und der, schon existierenden Schnittkurve selektiert werden. Dann wird nicht wie zuvor die Kurve gedreht, stattdessen der Solid. Damit nun nicht jedes mal eine Kopie entsteht, ist im TRANSF/ der absolute Winkel durch die Schrittweite (Delta- Winkel) zu ersetzen und ein abschliessendes ,MOVE anzubringen. Das war schon das wesentliche. Schönes Wochenende, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, bin leider erst jetzt dazu gekommen, an meiner Problemlösung weiter zu basteln. Die Anwendung funktioniert super. Vielen Dank für den Tip und mit den besten Wünschen für ein gesundes 2007, Schorschl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2007 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschl06
