  NX
  2 Teile an einer Position ausfindig machen
Autor Thema:  2 Teile an einer Position ausfindig machen (2023 mal gelesen)
Guido Marek
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Guido Marek an!   Senden Sie eine Private Message an inspektor-marek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inspektor-marek
NX6
Windows XP
HP xw4400 Workstation
erstellt am: 10. Nov. 2006 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es in UG (NX3) eine Möglichkeit Partfiles, die sich doppelt auf einer Position befinden ausfindig zu machen?
In meinem Fall habe ich an einem Ventilblock zwei verschiedene Verschlußstopfenarten eingesetzt, von jedem Typ ca. 12 Stück. Die Anzahl der Stopfen habe ich aus dem Assembly Navigator entnommen und in der Stückliste eingetragen. Leider hat die Fertigung einige Stopfen zuviel, weil wohl an einer Position 2 Stopfen waren.
Durch einzelnes wegblanken ist mir dies erst aufgefallen.
Gibt es hier eine elegantere Lösung dies ausfindig zu machen?
Guido
kuno2
Senior Tüftler
Sehen Sie sich das Profil von kuno2 an!   Senden Sie eine Private Message an kuno2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuno2
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Marek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
Sofern AdvancedAssemblies Lizenz vorhanden könnte man es mit Kollisionsprüfung sichtbar machen, da die doppelt vorhandene Komponenten  voll kollidieren.
Euer Kuno2
Guido Marek
CAD-Konstrukteur
NX6
Windows XP
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kuno,
ja wir haben die Advanced Assemblies Lizenz.
Leider nutzen wir diese kaum.
Wo finde ich den Collision Checker?
kuno2
Senior Tüftler
erstellt am: 10. Nov. 2006 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Marek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
Analysis=>AssemblyClearance=>PerformAnalysis.
Du wirst die NX-Hilfe benötigen.
Euer Kuno2
Grips
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Grips an!   Senden Sie eine Private Message an Grips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grips
WIN10
Aktuell TC/NX1973 (NX2306)
erstellt am: 10. Nov. 2006 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido Marek 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell geht's mit
Assemblies/ Report/ List Components...
--> absolut positionierte Comp. werden auf jeden fall gefunden
Part Name          Ref Set Name  Component Name      Positioned      Count  Comment    Units  Directory
sk_mutter_m8        MODEL        SK_MUTTER_M8        Absolute        2 *              Mm    c:\dir\
* Warning : overlaid duplicates of component "SK_MUTTER_M8" (part "sk_mutter_m8") in part "Kopie von a_assy_nx".
Guido Marek
CAD-Konstrukteur
NX6
Windows XP
erstellt am: 10. Nov. 2006 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kuno, hallo Grips,
vielen Dank für eure Antworten.
Beide Wege habe ich ausprobiert und funktionieren.
Guido
