  NX
  NX3: Automatisch gesperrtes Rotate im Sketcher
Siemens NX Schematics , ein Kurs
Autor Thema:  NX3: Automatisch gesperrtes Rotate im Sketcher (2180 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 02. Nov. 2006 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben drei Workstations mit NX3.0.4.2 MP2 und SpacePilots (3dxware 2.8.2) im Einsatz.
Auf 2 sperrt es automatisch das Rotate (d.h. nur Pan+Zoom verfügbar) wenn man im Modelling den Sketcher aufruft.
Auf einer nicht.
Kann man das irgendwie voreinstellen ?
(Mit der 3D-lock Taste am SpacePilot scheints nicht zusammenzuhängen, die arbeitet wie erwartet - Rotate dazu/weg schalten geht)
NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a  [stable]
NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing]
ANSYS DesignSpace 10.0 SP1
@M$-WinXP_SP2
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 02. Nov. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
interessantes Problem...
Ich hab hier mal ein wenig getestet, kann das Verhalten aber nicht nachvollziehen.
Experimente (Preferences ->3D Input devices auf Pan Zoom only umschalten) waren erfolglos...
Mein Problem: bin gerade nicht an meinem normalen Arbeitsplatz und habe hier nur einen Spaßball 5000. Was ich mir evtl. vorstellen könnte: erkennt der SpacePilot die Anwendung Sketcher? Dann verhält er sich u.U. wie im Drafting...
Irgendwie muss das Gerät ja auch den Unterschied zwischen Drafting und Modeling bemerken, auch wenn im Drafting in den Preferences die Drehung zugelassen wird... Würde mich ohnehin mal interesseieren, wie das geht...
Ralf
[Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 02. Nov. 2006 editiert.]
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 02. Nov. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ,
in SE ist das das Standardverhalten, da kann man das aber ausschalten. In NX habe ich das aber noch nie bemerkt.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
zwatz
erstellt am: 02. Nov. 2006 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hightower205:
.... Was ich mir evtl. vorstellen könnte: erkennt der SpacePilot die Anwendung Sketcher? ...
Ja das macht er - dazu brauchts aber eine recht neue 3dxWare (ich glaub ab 2.7.1 und mindestens NX3.0.4.2 .
Mir ist dieses Verhalten auch erst ab MP2 aufgefallen.
Ich hab mittlerweile die 3dxWare im Verdacht, die ist nämlich auf dem  Rechner wo das Rotate nicht gesperrt wird am neuesten (wobei laut Doku das 3dxNX Plugin bei allen dasselbe sein sollte -2.0.9).
Und nochmals zur Klärung: Das Rotate ist nur deaktiviert, man kanns jederzeit per Knopfdruck wieder einschalten bzw. es wird wieder aktiviert sobald man den Sketcher verläßt.
Original erstellt von Meinolf Droste:
...in SE ist das das Standardverhalten, da kann man das aber ausschalten. In NX habe ich das aber noch nie bemerkt....
Hast du einen SpacePilot oder einen anderen Nager ?
@M$-WinXP_SP2
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 03. Nov. 2006 06:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Während ner SE Testisntallation haben wir noch den CadMan benutzt, mittlerweile den SpaceTraveller. Ersterer funzt nicht mit UG.
grüße
Grüße Meinolf
Hightower205
erstellt am: 03. Nov. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
Sehr interessant!
Ich glaube, wir haben die 2.8.1 installiert...
Dann kann der SpacePilot irgendwann vielleicht auch mal Befehle anwendungsspezifisch verwalten...
Das erinnert mich daran, dass ich eigentlich seit Wochen die 3.0.4.2 testen wollte - man kommt zu nix hier...!
Ralf
Milan0
Sehen Sie sich das Profil von Milan0 an!   Senden Sie eine Private Message an Milan0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Milan0
NX7.5.2.5
Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 23. Nov. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab damit keine probleme. muss immer die rotation sperren wenn ich in die skizze wechsle.
werde am montag mal schauen was ich für eine version draufhabe.
