| Teamcenter für Einsteiger |
Thema: Mittellinie am Quader (2755 mal gelesen)
clip-siggi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 6 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 25. Okt. 2006 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Leute! Hätte da mal `ne Frage. In der NX1 war es möglich an zwei Schenkeln eine Winkelhalbierende als Mittellinie zu ziehen. Dies scheint in NX4 nicht mehr möglich. Zumindest kann ich nur eine Quadermittellinie anlegen, wenn die Linien parallel sind. Ist das korekt oder rall ich das nicht. Vielen Dank schon mal Gruß aus der Senne Clip-Siggi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 30. Okt. 2006 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clip-siggi
Hallo Clip-Siggi, ich kümmere mich mal wieder um Beiträge, die keine Antwort erhalten haben. In vielen Fällen ist der Grund für das "Nichtantworten", dass die Frage nicht verstanden wurde. In deinem Fall würde ich auch darauf Tippen. Auch in NX4 geht es wie in NX1 oder V18 oder V12 ... dass man unter Grundkurven - Linien 2 Linien anwählt und dadurch die Winkelhalbierende bekommt. Das meinst du aber vermutlich nicht ... oder? Was das Ganze mit "Quaderlinien" zu tun hat verstehe ich auch nicht recht. Kannst du mal ein Bild reinstellen, wie das Ergebnis aussehen soll? Gruß
------------------ Walter Hogger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter Vielen Dank, dass Du dich dieses hoffnungslosen Falles annimmst. Ich habe jetzt mal eine kleine Skizze gemacht, aus der hoffentlich besser hervor geht, was ich möchte. Es soll also zwischen zwei Schenkeln eine Winkelhalbieren erzeugt werden. Dieses war bei der NX1 mit "Quader-Mittellinie" möglich. In der Hoffnung nun doch noch eine Lösung zu bekommen grüße ich aus der Senne Siegfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 31. Okt. 2006 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clip-siggi
Hallo clip-siggi, Das geht so: Einfügen=>Kurve=>Grundkurven=>Linie =>die beiden Linien anklicken, aber nicht an einem Kontrollpunkt sondern zwischen einem Endpunkt und einem Mittelpunkt NX startet eine neue Linie im Schnittpunkt auf einer Winkelhalbierenden. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 31. Okt. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clip-siggi
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 31. Okt. 2006 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clip-siggi
Zitat: Original erstellt von kuno2: Hallo clip-siggi,Das geht so: Einfügen=>Kurve=>Grundkurven=>Linie =>die beiden Linien anklicken, aber nicht an einem Kontrollpunkt sondern zwischen einem Endpunkt und einem Mittelpunkt NX startet eine neue Linie im Schnittpunkt auf einer Winkelhalbierenden.
Moin, das würde aber heißen, dass man eine Kurve im Expand erzeugen muss. Kann ja nicht Sinn und Zweck der Übung sein...! Ich denke, Meinolf hat recht, ich habe das bei mir ausprobiert (NX3), geht jedenfalls mit keiner Mittellinienfunktion. Ich stimme auch clip-siggi zu, IMHO war das unter NX1 noch möglich. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 31. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clip-siggi
Hallo Alle, Auszug aus der NX2-Hilfe: "Block Centerline Selection Steps Block Centerline has two selection steps: Defining Objects and Limiting Objects. The defining objects must be linear and parallel. Each step requires the selection of two objects when you use both selection steps." Demnach kein bug, höchstens eine nicht dokumentierte Einschränkung, falls es wirklich vorher mit nicht-Parallelen funktionierte.
erstellt am: 31. Okt. 2006 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kuno2 Ok, gebe mich geschlagen. Schade, habe diese Möglichkeit nicht mehr besteht. Habe sie gerne genutzt. Werde mir nun wohl was anders überlegen. Ich Danke allen, die sich mit meiner Frage auseinandergesetzt haben und wünsche allen ein gute Zeit. Siegfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 06. Aug. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clip-siggi
Normteildompteur Mitglied Techniker
Beiträge: 307 Registriert: 24.09.2007 UG NX 10.0.1.4 MP1 UG NX 2212 (produktiv) Catia V5R20 (SP7-HF42) Fujitsu Celsius H7510 Intel Core i9-10885H @2.4GHz 64GB RAM nVidia Quadro RTX 3000 nVidia-Treiber v462.86 Windows 10 64bit<P>
erstellt am: 11. Aug. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für clip-siggi
Hallo Sirus, es ist leider wirklich wie kuno2 sagt: daß NX mit der QUADER-Mittellinie eine winkelhalbierende Mittellinie zweier Schrägen erzeugt, war bis NX2 purer Zufall. Quasi ein Bug, den man dazu 'missbrauchen' konnte. Allerdings funktionierte das nicht immer. Zitat unseres Softwarevertriebs: Zitat: So wurde z.B. bei einem Block, der in Z und X-Richtung auf jeweils beiden Seiten abgeschraegt wurde, eine Mittellinie erzeugt, die NICHT exakt auf der X-Achse lag.
Als Workaround kannst du höchstens eine Skizze in die Zeichnungsansicht setzen und die Winkelhalbierende dort zeichnen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
