  NX
  Problem mit großer Baugruppe UG NX2
Autor Thema:  Problem mit großer Baugruppe UG NX2 (1502 mal gelesen)
asoana
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von asoana an!   Senden Sie eine Private Message an asoana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asoana
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo versuche eine Ansicht von einer Baugruppe mit ca. 3000 Teilen zu aktuallisieren. Leider kommt nach 15 Minuten die Fehlermeldung, dass mir virtueller Speicher fehlt. Dem wollte ich entgegenwirken, indem ich ihm 4 GB zur Verfügung stellte. Leider kommt die Fehlermeldung immer noch. Auch das Minimieren und Maximieren des UG-Fensters hat nichts geholfen, was bei NX2 tatsächlich etwas bewirkt. Das verkleinern der Zeichnung hab ich auch schon versucht, nichts hat geholfen. Hoffe jemand hat hier damit Erfahrung, und kann zu einer Lösung meines Problems beitragen.
Grüße Asoana
Hightower205
Leiter Engineering Services
Sehen Sie sich das Profil von Hightower205 an!   Senden Sie eine Private Message an Hightower205  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hightower205
NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3
Win7 64Bit
erstellt am: 24. Okt. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asoana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Asoana,
zu den 4GB:
- ist das physische Speicher? (=4GB RAM?)
- wenn ja, hast Du den 3GB-Switch gesetzt? Ansonsten bekommst Du nämlich höchstens 2GB zugeteilt...
Hast Du den Task-Manager mal parallel aufgerufen? Dann kannst Du nämlich herausfinden, wann die Nixe "zumacht" - ohne 3GB-Switch wird das etwa bei 1,7GB sein...
Bei der Zeichnungsaktualisierung ist es außerdem wichtig, bei welcher Speicherlast Du den Vorgang startest - bei Deinem Umfang wird das sicher schiefgehen, wenn Du schon mit einer RAM-Last (PF-Usage) von 1,6GB loslegst...
Minimieren brignt nach meiner Erfahrung nix - versuch mal, aus dem Drafting heraus ein Einzelteil zum dargestellten Teil zu machen, anschließend wieder Retour, hilft eher...
Insgesamt hört sich das für mich aber danach an, dass da noch Nachholbedarf in Sachen Methodik der Modellerstellung besteht - nix für ungut...
Hoffeeinehilfegewesenzusein
Ralf
Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht...
asoana
erstellt am: 24. Okt. 2006 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Mein physischer Speicher hat nur 2 GB habs aber an einem Rechner mit 4 GB auch schon ausprobiert, wobei der 3GB-Switch gesetzt ist. Des hilft alles nichts. Was ich mit den 4GB gemeint habe, ist der virtuelle Speicher, da klaut er sich einfach Festplattenspeicher. Laut Fehlermeldung fehlt ihm der ja. Der Tipp "aus dem Drafting heraus ein Einzelteil zum dargestellten Teil...." hat leider nicht funktioniert. Zur Methodik der Modellerstellung habe ich leider keine Vergleichsmöglichkeit. Ich hoffe auf weitere Beiträge
Grüße Asoana
asoana
erstellt am: 25. Okt. 2006 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok hab jetzt noch NX3 installiert, da ich schauen wollte, ob sich in dieser Version die Baugruppenfunktion verbessert hat, aber ich wurde wieder entäuscht. In Sachen Methodik der Modellerstellung hab ich mir versichern lassen, dass diese einwandfrei ist. Ich bitte um Beiträge falls irgendjemand noch eine Idee hat.
Asoana
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 25. Okt. 2006 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für asoana 10 Unities + Antwort hilfreich
MoinZ
aktualisierst du eine einzelne Ansicht oder mehrere?
hast du schon
- mit den Ansichtstoleranzen rumgespielt
- Verdeckte Kanten / tangentialle Kanten ausgeblendet
- eventuell nicht unbedingt benötigte Bauteile ausgeblendet
- mit Referenz Sets die Geomtrie der Bauteile vereinfacht
- Virenscanner etc. ausschalten (über Dienste)
- Druckerwarteschlange und andere nicht unbedingt benötige Dienste töten
Beides gibt u.U. mächtig Speicher frei, und der Virenscanner macht nicht mit temporären Dateien rum.
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
asoana
erstellt am: 26. Okt. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgähn
Das war des Problems Lösung. Das Antivirusprogramm mal wieder. Des hat sich wohl auf meinen Computer draufgeschlichen. Danke dir.
Grüße Dominik
