| NX Basiskonstruktion Schulung (Teil 2) - 5-tägige Schulung für Einsteiger |
Thema: Spurverfolgungsleiste weg (4405 mal gelesen)
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 20. Okt. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Hab hier das Problem, dass einem Anwender die Spurverfolgungsleiste (Tracking) "verloren" gegangen ist - weggeklickt vielleicht, keine Ahnung... Jetzt kriegen wir das Ding nicht wieder, ich meine dass schon mal gemacht zu haben, aber ich komm mehr nicht dahinter wie... Die NX-Hilfe ist keine: Zitat: Wurde auf dem betreffenden System die Spurverfolgungsleiste nicht aktiviert, werden die "Tracking Bar Options" (Optionen für Spurverfolgungsleiste) nicht im Dialogfenster "User Interface Preferences" (Einstellungen für Anwenderschnittstelle) angezeigt.
Toll, jetzt weiß ich zumindest ganz genau, dass man sie ausschalten kann... Suche im Forum war leider erfolglos... Hülfe...! ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 15:31 <-- editieren / zitieren -->
Mit der UG_dialogBarTracking hats nichts zu tun mit der varaible vermute ich mal da diese ja an sein wird oder? ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. |
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 20. Okt. 2006 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo Hightower, evtl. könnte es helfen, wenn Du die Fensterposition zurücksetzt (Voreinstellungen/Anwenderschnittstelle/Fensterposition zurücksetzen). Bei älteren Versionen (V18 und so) funktionierte es auch, dass bei gestarteter Grundkurvenfunktion die Voreinstellungen für die Anwenderschnittstelle geöffnet und einfach wieder mit OK geschlossen wurden. Die Spurverfolgunsleiste sollte dann wieder auftauchen. Viele Grüße und schönes WE, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal gestestet, wie das überhaupt passieren kann... (Anwender ist leider schon im WE...) Einfach wegklicken ist nicht, beim nächsten Aufruf der Grundkurven ist die Leiste wieder da. Leiste an den Bildrand verschoben? Dann hilft genau das, was justus beschrieben hat Schönes Wochenende wünsche ich! Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frettchen Mitglied
Beiträge: 194 Registriert: 15.05.2001 NX 2306 TCE 14
erstellt am: 07. Apr. 2008 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Werner1001 Mitglied CAD-Konstrukteur Automotive ETE
Beiträge: 20 Registriert: 01.09.2006
erstellt am: 08. Sep. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo justus, ahbe deinen Beitrag von 2006 gelesen. Ich habe eine völlig neu installierte Maschine bei der der Tracking Bar schon von Anfang an fehlt. Hast du auch eine Lösung für NX3, oder muss ich das Ding irgendwie aus Stammzellen rekonstruieren? ;o( Wärst' mir ne große Hilfe. Danke schon mal, Werner ------------------ Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Hogger Moderator Maschinenbauingenieur
Beiträge: 3961 Registriert: 06.10.2000 UG V2 bis UG V18 NX1 bis NX2008 ("NX19")
erstellt am: 09. Sep. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
erstellt am: 09. Sep. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo Walter, für einen Beamer etc. habe ich nichts umgestellt. Die Maschine wurde erst neu aufgebaut und vielleicht noch nicht alles gesetzt. Sonst sind ja immer alle Einstellungen in den Maschinen schon voreingestellt gewesen. Die aktuelle Einstellung ist 1920x1200 ------------------ Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mseufert Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Freiberuflicher CAD/CAM Ingenieur
Beiträge: 2690 Registriert: 18.10.2005 HP Z420 WIN7 64 Win 10 UG NX6-2306 3D Printer Prusa MK2 S
erstellt am: 09. Sep. 2008 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo Werner, hast Du in den Preferences die Optionen für die Tracking- Bar, siehe Anhang ? Laut Doku kann die Leiste ganz abgeschaltet werden, nur wo und wie steht nicht drin. In diesem Fall sollten diese Optionen nicht sichtbar sein. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2008 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo Michael, dieses Fenster habe ich, hab da auch schon den Haken gesetzt und wieder entfernt. Es ändert aber nichts dran, dass dieser Trecking Bar nicht auftaucht. Bin mal gespannt ob wir das rausbekommen, hm. ------------------ Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Sep. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Moin Moin, ha, das scheint dann doch ein Mysterium zu sein. Jetzt müsste man nur noch wissen nach was man da suchen muss. Da haben wir wieder das Anwenderproblem. Schaun mer mal, ------------------ Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Milan0 Mitglied
Beiträge: 211 Registriert: 03.08.2007 NX7.5.2.5 Win7 Prof. (64bit)
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Zitat: dieses Fenster habe ich, hab da auch schon den Haken gesetzt und wieder entfernt. Es ändert aber nichts dran, dass dieser Trecking Bar nicht auftaucht.
und wenn du danach erstmal nx neustartest? wenn ich bei mir den haken rausnehme ist die leiste auch noch da... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
habe ich alles schon gemacht, tut sich nix! Wenn ich bei den Voreinstellungen die Tracking Bar Options anhake, NX ausschalte und das Layout ja beim Ausschalten gespeichert wird, sollte doch beim nächsten Start der Haken bei den Tracking Bar Options noch da sein, oder? Isser aber nicht!
Beiträge: 20 Registriert: 01.09.2006 NX7.5 OPEL Tools TcAE HP Z800 Demnächst noch ein 300g Hammer!!! Zur Sicherheit!!!!!
erstellt am: 10. Sep. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
So Männers, selbst gelöst ist auch was Feines! Man muss das "Reset Window Position" während des geöffneten "Basic Curve- Menüs" durchführen. FUPP, da ist die Wunderleiste wieder. Wenn man's Weiss, ist es ganz einfach!!! Da ha ich mir doch die Unities selbst verdient. ------------------ Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FelixM Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.- Ing. Schiffbau
Beiträge: 2464 Registriert: 17.05.2004 NX1-NX CR Star CCM++ 2023 Heeds TC13 Alma ActCut 3.8 Rhino 8 Paramarine 2023 Bricscad 24 Dell M7770 in Dock 64GB I9 RTX A3000 3xSSD Win10 3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
erstellt am: 10. Sep. 2008 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von justus_: [...] Bei älteren Versionen (V18 und so) funktionierte es auch, dass bei gestarteter Grundkurvenfunktion die Voreinstellungen für die Anwenderschnittstelle geöffnet und einfach wieder mit OK geschlossen wurden. Die Spurverfolgunsleiste sollte dann wieder auftauchen.Viele Grüße und schönes WE, justus
OK Werner, du kriegst auch welche... Gruß Ralf
erstellt am: 30. Sep. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallo Ralf, danke. Ich sehe, manchmal ist der der lesen kann klar im Vorteil. Manchmal ist es aber auch ganz OK wenn man mit seinem eigenen bisschen Schmalz noch draufkomt. Alles Gute ------------------ Grüße Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mgrefe Mitglied Studi
Beiträge: 11 Registriert: 28.03.2008
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
Hallöchen ich habe hier gerade das selbe Problem mit NX6, jedoch konnte mir mit der oben beschriebenen Weise nicht geholfen werden.... Wenn ich den Rechner ne Std abschalte, kommt die Leiste komischerweise von selbst wieder, manchmal ist sie aber von Vornherein nicht da.... hatte das noch jemand? sonst muss ich das wohl mal neu installieren grüße, mgrefe
| Entwicklungsingenieur Munition (m/w/d) | - Entwicklung und Konstruktion von großkalibriger Munition und derer Komponenten
- Erstellung von 3D-CAD-Modellen und Konstruktionszeichnungen
- Unterstützung bei der Serienreifmachung sowie Prozessoptimierung zur Herstellung von Munition
- Planung, Begleitung, Auswertung und Bewertung von Versuchen
- Durchführung von technischen Analysen
... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hightower205
