| Erste Schritte mit Solid Edge |
Thema: Sketcher Bemaßung NX4 (1748 mal gelesen)
Jörg Ba. Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 218 Registriert: 23.04.2003 NX12 NX2312
erstellt am: 18. Okt. 2006 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab mal ne Frage, ob das bei euch auch so ist. Macht euch mal ein neues Teil, geht auf Skizze, zieht ein Rechteck auf und zieht eine Bemaßung an eine Seite. Wenn das Eingabefenster für die Bemaßung noch zu sehen ist und ihr mit Maus oder Spacemouse dreht, zoomt oder verschiebt, dann springt das Eingabefeld bei jeder Aktion zwischen Variablennamen und Wert hin und her. Ist das bei euch auch so? Man muss dadurch genau aufpasssen, welches Eingabefeld gerade aktiv ist. Sonst kommen unschöne Meldungen, wie Variablenname nicht zulässig. Ich warte auf eure Meldungen. Unser Softwarehaus hat das Problem an UGS weitergegeben mit der Antwort: "Kann Anfrage nicht nachvollziehen. Eingabedialog bleibt stabil. Wert wird rechts angezeigt und kann permanent veraendert werden. Titel bleibt links angezeigt, kann nur bei Bedarf geaendert werden. Wird die gesamte Skizze bewegt kann der effekt passieren, weil ausser dem Wert auch der Titel geaendert werden kann! Daher ist der Titel nicht gegen Aenderung zu sperren. Der Wertdialog wird aber sofort aktiviert wenn der Mauszeiger das Feld erreicht. Die Software arbeitet wie vorgesehen. Die Anfrage kann geschlossen werden." Grüße ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fridolin Mitglied PLM Service
Beiträge: 232 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 18. Okt. 2006 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg Ba., Fehler ist bei mir nachvollziehbar, Eingabefocus springt bei jeder Grafikbewegung exakt einmal um, offensichtlich ein bug. @Fridolin: Genannter Schalter hat bei mir keinen Einfluss auf den beschriebenen Fehler. [Diese Nachricht wurde von kuno2 am 18. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rob2 Mitglied Konstruktionstechniker
Beiträge: 28 Registriert: 23.04.2003 Windows 2000 UG NX2 2.0.5.2 TCE V 8.1.1.15
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo Jörg Ba. ! Ist bei uns genauso ! Immer wenn ich eine Skizze aktiviere und ein Maß doppelt anklicke, zum Ändern, springt der Cursor in das Parameterkästchen. Mein ADMin. hat nur mit den Achseln gezuckt (andere Prioritäten). Hab' mich schon dran gewöhnt Und bin mit der linken Hand gleich an der ESC Taste !! Gruß ROB
Dieter.L Mitglied Produktentwicklung, Konstruktion, NX Support - freiberuflich
Beiträge: 81 Registriert: 24.03.2002 NX7.5.5.4
erstellt am: 18. Okt. 2006 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Hallo, mich nervt dieser Fehler auch permanent. Bei mir springt der Cursor bei jeder Spaceball-Bewegung, mal ins Parameterfeld und anschliesend wieder zurück. Allerdings hätte ich bei einem Call schlechte Karten, da ich NX4 unter Win2K installiert habe. Doch außer diesem nervigen Bug läuft das System stabil. Grüße, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, danke für eure Beiträge. Mich wundert nur, dass ein - für mich - doch so grasser Fehler bei UG noch nicht angezeigt wurde bzw. wenn ich ihn schon über unser Softwarehaus anzeige mit obiger Bemerkung abgetan wird. List UGS Dtl. diese Seiten auch? Vielleicht bin ich auf meinen ersten Weg auch falsch verstanden worden und dieser zweite bringt mehr Erfolg. So nebenbei, falls es doch einer von UGS lesen sollte: Seit der NX3 geht das Drucken über Datei...Drucken von Drahtmodellen nicht mehr. Ist schon bedenklich, so ein Fehler über ein ganzes Jahr. Grüße ------------------ J.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Moin! Da ja in anderen Zusammenhängen auch mal über Spacball/-pilot wegen nervender Eigenarten geklagt wird, vielleicht mal ein anderer Ansatz: Habt Ihr evtl. mal versucht, die Sapcemaus aus der Rechnung zu eliminieren? Hintergrund: gleichzeitige Bewegung von Spacemaus und Maus führt oft zu Bildruckeln bis kurzzeitgem Einfrieren (zumindest unter NX3) Was, wenn es hier einen ähnlichen Effekt gibt? Es ist ja nicht gesagt, dass der NX-Support eine Spaßmaus benutzt... Die Antwort von UGS deutet nicht unbedingt darauf hin. Sollte das so sein, dann kann man UGS von zwei Seiten angehen, weil 3Dconnexion sich der Sache wahrscheinlich auch annehmen wird, ist ja immerhin zertifizierte Hardware. Ich kann das leider selbst nicht testen, weil ich keine NX4-Installation habe. ------------------ Hoffeeinehilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2006 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg Ba.
Schade... Aber die Anwort von UGS wird immer besser, je öfter ich sie lese: Zitat: ...Wert wird rechts angezeigt und kann permanent veraendert werden. Titel bleibt links angezeigt, kann nur bei Bedarf geaendert werden.
Habe das mal in NX3 im Vergleich getestet. Ist hier genau so, wie beschrieben. Standardauswahl ist der Wert, der Titel muss explizit gewählt werden. Zitat: ...Wird die gesamte Skizze bewegt kann der effekt passieren, weil ausser dem Wert auch der Titel geaendert werden kann!
Hä? Warum...? Ging doch vorher (NX3) auch...? Zitat: ...Daher ist der Titel nicht gegen Aenderung zu sperren.
Das will doch auch keiner...!!! Zitat: ...Der Wertdialog wird aber sofort aktiviert wenn der Mauszeiger das Feld erreicht.
Ist ja schön, das ist doch die ganze Zeit so, aber die Schreibmarkierung ist dann per Zufall gesetzt! Zitat: ...Die Software arbeitet wie vorgesehen. Die Anfrage kann geschlossen werden."
Dann erkläre doch mal jemand, was sich der Entwickler dabei gedacht hat...! Selbstverständlich sind mir selbst solche Reaktionen fremd, aber ich kenne einige Kollegen, die genauso reagieren würden.
Fazit: wir werden NX4 mit Sicherheit überspringen, diesen Blödsinn sollte man sich nicht zu oft antun... Munter bleiben! Ralf
