| Wertschöpfende Werkzeuge |
Thema: Daten Exportieren/Importieren (4254 mal gelesen)
jakobpenner Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 10.10.2006
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag. Wer kann mir helfen? Ich komme mit dem Datenexport und -import nicht klar. Ich möchte eine 3D-Datei in dxf exportieren und nachher wieder in einem Anderen Programm importieren. Wie kann ich das so hinbekommen, das die Datei nicht zu stark zerschossen wird und ich alles gut erkennen kann? Ist sowas möglich? Vielen Dank im voraus für eure Hilfe. ------------------ Mfg. Jack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobpenner
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobpenner
Wie nennt sich denn das "andere Programm" u/o was bezweckst du genau und welche Formate kann es importieren - und gehts um einen 2D oder 3D Import ? Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000
erstellt am: 10. Okt. 2006 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobpenner
HerrLehmann Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.10.2006
erstellt am: 10. Okt. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobpenner
erstellt am: 11. Okt. 2006 06:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi Jakob, das DXF 3D kann ist mir neu???? aber verrate uns mal das System. @Lehmann seit wann kann der Translator DXf in 3D darstellen? Übrigens im Forum Dutzt man sich, weil eine ansparache mit SIE wird oftmals als Provokation aufgefast. [Diese Nachricht wurde von isegal am 11. Okt. 2006 editiert.] |
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobpenner
Yeti Mitglied CADmin
Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 11. Okt. 2006 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobpenner
hi, für die, die 's interessiert: na klar kann dxf 3D. kannst ja mal einen körper in einer isoansicht einfach in dxf exportieren. was ug allerdings aus diversen körpern macht, ist etwas anderes. liegt darin begründet, das bei dxf ein kernelwechsel von parasolid zu acis stattfindet. aber die (kanten-)linien bekommt ug ganz gut hin... Fazit: keine körper, aber 3D-linien! ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 11. Okt. 2006 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobpenner
MoinZ, zum Thema DXF bzw. DWG und 3D: beider Formate sind reine 3D Formate. Jede ACAD-Datei enthält für jeden Punkt 3D Koordinaten. Und das schon seit ACAD 1.X. Anfangs gingen nur im 3D Raum ebene Flächen, alle gekrümmten Flächen wurden durch Patches angenähert. Mit Einführung von ACAD 12 bot Adesk dann eine Option "AME" (Advanced Modelling Extension) an, damit konnten dann schon echte Volumenmodelle erzeugt werden. Und mit ACAD 11 oder 12 wurde dann der Layout-Modus eingeführt, also quasi das, was heute die meisten 3D Programme für die Zeichnungserstellung nutzen. Beim Import versucht UG IMHO nicht die reine Geomtrie einzulesen, sondern die Daten zu analysieren und, falls machbar, UG Features zu erzeugen. Ich hatte da mal ein Beispiel, was ganz ordentlich gefunzt hat. Wenn ich das Ding finde, stell ich das Teil hier. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 06:39 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: MoinZ,zum Thema DXF bzw. DWG und 3D: beider Formate sind reine 3D Formate. Jede ACAD-Datei enthält für jeden Punkt 3D Koordinaten. Und das schon seit ACAD 1.X. Anfangs gingen nur im 3D Raum ebene Flächen, alle gekrümmten Flächen wurden durch Patches angenähert. Mit Einführung von ACAD 12 bot Adesk dann eine Option "AME" (Advanced Modelling Extension) an, damit konnten dann schon echte Volumenmodelle erzeugt werden. Und mit ACAD 11 oder 12 wurde dann der Layout-Modus eingeführt, also quasi das, was heute die meisten 3D Programme für die Zeichnungserstellung nutzen. Beim Import versucht UG IMHO nicht die reine Geomtrie einzulesen, sondern die Daten zu analysieren und, falls machbar, UG Features zu erzeugen. Ich hatte da mal ein Beispiel, was ganz ordentlich gefunzt hat. Wenn ich das Ding finde, stell ich das Teil hier. grüße
Ja ok nächstes mal drücke ich mich deutlicher aus *lach* das ACAd DXf 3d linien und 3d ansichten in einem DXf lesen kann ist mir schon bewusst, aber acad kann meines wissens keine kompletten Volumenkörper verwenden im DXF. oder irre ich mich da gewaltig? ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 12. Okt. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobpenner
Hallo, jetzt muss ich auch noch meinen Senf dazugeben. DXF kann, wie ja schon mehrfach gesagt, 3D. Es handelt sich dabei aber nicht um Volumenkörper, sonder um Drahtmodelle. 3D-DXFs sind nur im Raum verlaufende Linien von Punkt zu Punkt. Mit eckigen Sachen kann man ganz gute Ergebnisse erzielen, aber aus runden Sachen werden (zumindest bei mir) immer Polygone. Stellenweise fällt das so aus, dass aus einem Kreis ein Dreieck wird. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, sollte man sich einen 3D-Export als DXF verkneifen. Ich habs damals nur probiert, weil ein Kunde drauf bestanden hat und der Kunde ist ja bekanntlich König. Aber irgendwann hat ers dann doch eingesehen, dass diese Art des Datenaustausches nichts bringt. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobpenner
Ja :-) Wenn du beispielsweise in UG ne Kugel erzeugst und als DXF oder DWF abspeicherst, bekommst du in ACAD ein 3D Flächenmodell. Die Kugel wird durch einzelne ebene Flächen angenähert. Wenn du die Kugel als STEP abspeicherst, bekommst du in ACAD nach dem Import ne echte Kugel. Was du dann damit machen kannst, ist eher ein Lizenzproblem: hasst du ACAD, ACAD Mechanical oder Mechanical Desktop. Letzteres ist die höchste Ausbaustufe, und da können schon ganz nette Sachen mit gemacht werden. Es gibt sogar kompetente User, die MDT dem neueren Adesk-Produkt Inventor vorziehen, mit zum Teil sehr guten Gründen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jakobpenner
hi @all, noch ein bißchen senf... @isegal/marcus_30: na klar kann dxf volumenkörper. basiert auf dem acis-kernel (ich glaube, das catia v5 auf einem weiterentwickelten acis läuft- wenn mich nicht alles täuscht, ist dassault der eigentümer von spatial). sonst könnte ja auch mechanical desktop und acad kein 3D. @meinolf: das ist nicht ganz richtig. du kannst m.E. über step keinen kernelwechsel bei volumenkörpern machen. was du über step bekommst, ist ein verschachtelter block (zumindest im mechanical desktop). wenn du den entsprechend oft auflöst, hast du am schluß nix... aber er sieht aus wie 'ne kugel, läßt sich schattieren etc. aber versuch mal eine boolsche operation. wenn man aber ein parasolid-to-acis-konverter dazwischenschaltet (z.b. solidedge), bekommt man volumenkörper übertragen. wir müssen das seit 3 jahren exzessiv tun... ------------------ Gruß aus Hamburg Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 12:33 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Yeti: hi @all, noch ein bißchen senf... @isegal/marcus_30: na klar kann dxf volumenkörper. basiert auf dem acis-kernel (ich glaube, das catia v5 auf einem weiterentwickelten acis läuft- wenn mich nicht alles täuscht, ist dassault der eigentümer von spatial). sonst könnte ja auch mechanical desktop und acad kein 3D. @meinolf: das ist nicht ganz richtig. du kannst m.E. über step keinen kernelwechsel bei volumenkörpern machen. was du über step bekommst, ist ein verschachtelter block (zumindest im mechanical desktop). wenn du den entsprechend oft auflöst, hast du am schluß nix... aber er sieht aus wie 'ne kugel, läßt sich schattieren etc. aber versuch mal eine boolsche operation. wenn man aber ein parasolid-to-acis-konverter dazwischenschaltet (z.b. solidedge), bekommt man volumenkörper übertragen. wir müssen das seit 3 jahren exzessiv tun...
wie gesagt oben das wuste ich nicht, aber ist gut zu wissen.
