| Solid Edge 2024 - Neuigkeiten im Mechanical Design und bei den Add-ons |
Thema: SM Blechstanzung (675 mal gelesen)
Dirk Sandmann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 165 Registriert: 04.06.2003 NX 7.5 TC 8.3
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo UG-Gemeinde, ich stehe vor dem Problem, eine durchbrochene Fläche mit SheetMetal biegen zu müssen. Jetzt habe ich folgende Aussage bekommen, kann aber den Mann momentan nicht erreichen, um ihn zu fragen: 1. UG kann keine Biegungen mit Durchbrüchen direkt erzeugen. Daher müssen die Biegungen(SMBEND) mit Durchbruch zuerst ohne Durchbruch erzeugt werden. Nach der Erzeugung dieser SMBEND`s muss der Durchbruch mittels einer Skizze aus der Platine herausgeschnitten werden. Dieser Ausschnitt ist UNBEDINGT mit der Funktion "Blechstanzung" aus UG-Blech durchzuführen. Wenn ich nun mit diesem Befehl arbeite, gelingt es mir beim besten Willen nicht, das zu erzeugen, was man wohl unter einer Blechstanzung versteht, nämlich einen Durchbruch. Ich bekommen immer einen wie auch immer gearteten Tiefzug oder ähnliches aber kein "Loch" Kann mir hier jemand kurzfristig auf die Sprünge helfen? Danke schonmal Dirk ------------------ Religion ist heilbar !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sirus Ehrenmitglied CAD Applikationsentwickler
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Moin! Ich mach´s so: 1. Block erstellen 2. Flansch erstellen 3. Befehl Form/UNFORM (NICHT UNBEND/REBEND!!!) 4. Skizze erstellen mit der auszuschneidenden Kontur, vollständig bestimmen und positionieren 5. mit SMCUTOUT Ausschnitt erzeugen 6. Befehl FORM/Unform Ergebnis siehe Datei.
------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
upps, da war wer noch schnelle! 1. zb. Block (100 / 50 / 2) 2. Flansch 3. Formung aufheben 4. Skizze nicht auf Flansch, auf Block ausrichten! 5. Ausschnitt (Blechausschnitt) nicht "Blechstanzung"! 6. Formen und fertig!
------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und danke für die schnellen Antworten. 1. Jpg reinstellen ist nicht wg. Geheimhaltung. Keine Chance 2. Die Vorgabe mit der "Blechstanzung" kommt von Fa. Bihler, in deren UG-Aufsatz bNX ich den Befehl anwenden soll/muß. 3. Eure Vorschläge habe ich (soweit mit der Software anwendbar) schon getestet, funktioniert aber leider nicht Gruß Dirk ------------------ Religion ist heilbar !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Hallo Dirk, ...hab' gerade meinen allerersten Versuch in SM gemacht mit nebenstehendem Ergebnis: Habe nach Unbend Extrude verwendet, allerdings nicht unter Modeling sondern unter SM. Anschließend Rebend und es war o.k. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Ah, jetzt ja... Der Befehel Blechstanzung (SMPUNCH) erzeugt auch was anderes, nämlich eine Art Tiefzug des Blechs, wenn gewünscht mit Einschnitt. Dieses Formelement lässt sich auch biegen (wie oben beschrieben), erzeugt IMHO aber keinen Ausschnitt (siehe Bild). Dafür brauchst Du den Befehl Ausschnitt (SMCUTOUT). Ist der Wunsch Deines Kunden evtl. ein Kommunikationsproblem? Sprich: ist er so fachkundig, dass er das richtige (das richtige Feature) verlangt? ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
BTW : reden wir hier eigentlich von NX Sheet Metal ODER von Sheet Metal Design? Die Hinweise der Kollegen hier beziehen sich nämlich auf völlig verschiedene Dinge... Gruß Ralf ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1569 Registriert: 03.06.2004 SolidWorks2022
erstellt am: 29. Sep. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
hallo du hast recht...reden wir hier eigentlich von NX Sheet Metal ODER von Sheet Metal Design.... darauf müssen wir in zukunft gut achten; blech alt (nx2) blech neu (nx3/nx4) meine beschreibung war noch nach nx2, alt! schönes wochenende ------------------ gruss urs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Naja, SMD gibt´s auch noch in NX3/4. NX Sheet Metal ist noch nicht wirklich fertig... Aussage von UGS: voraussichtilich mit NX5 wird NX Sheet Metal produktiv einsetzbar sein... Schönen Dank auch... EDIT: Meine Beschreibung bezog sich übrigens auf Sheet Metal Design.(alt, trotzdem NX3 ) ------------------ Hoffeeinhilfegewesenzusein Gruß Ralf Improvisieren ist nur dann eine Kunst, wenn man nicht unvorbereitet aussieht... [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 29. Sep. 2006 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 29. Sep. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk Sandmann
Zitat: Original erstellt von Hightower205: ... Aussage von UGS: voraussichtilich mit NX5 wird NX Sheet Metal produktiv einsetzbar sein... ...
hier wird wohl eher "... werden Teile von NX/SMD produktiv einsetzbar sein..." zutreffen .... Zum eigenlichen Thema: Das UG/SMD Feature SolidPunch ist für UG/SMD Verhältnisse recht gut brauchbar und man kann auch pierce faces optional angeben. Aber ohne Bild der gewünschten Anwendung tu ich mir schwer wirklich konkret was dazu zu sagen - und der Auftraggeber wünscht auch ausdrücklich was anderes ... Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, das ist kein Kunde, sondern ich arbeite mit einer Erweiterung der Fa. Bihler auf UG, um damit ein Werkzeug für eine Bihler-Maschine in unserem Haus zu konstruieren. Der Hinweis des Mitarbeiters von Bihler(der übrigens einer der Autoren der SW ist...) bezog sich ausdrücklich auf "Blech stanzen im UG Blech".Und das ist IMHO der Befehl SMPUNCH So, und jetzt verabschiede ich mich erstmal in den Urlaub. Morgen früh geht´s für eine Woche nach Dänemark. Gruß Dirk ------------------ Religion ist heilbar !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
