| NX Systembetreuerkurs |
Thema: Abwicklung geht nicht (2281 mal gelesen)
Afra Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 24.06.2005
erstellt am: 26. Sep. 2006 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zuammen, ich habe ein intersect von zwei Skizzen: Draufsicht=Skizze1: xy-Ebene (2 Kreissegmente) neutrale Blechfaser=Skizze2: yz-Ebene (2 Linien mit 1 Biegeradius) Nun möchte ich eine Abwicklung erstellen und fand diese Funktion: Einfügen/Kurve aus Kurven/Auf-/Abwickeln Vereinfachung: da Dünnes Blech leite ich keine Kurven des Körpers in der neutralen Faser ab. Ich nehme an: Die Wickelfläche ist mein Biegeradius. Die Wickelebene ist meine Blechoberfläche. Die Kurven wähle ich die Körperkanten. Option steht auf abwicklen. Dann kommt die Fehlermeldung: "falsches Objekt für diese Operation" Extrahiere ich vorher die Körperkanten mittels Einfügen/Assoziative Kopie/Extrahieren erscheint ebenfalls diese Fehlermeldung. Was mache ich falsch? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Afra Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2006 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
misi0815 Mitglied
Beiträge: 74 Registriert: 01.03.2005 DELL M4500 / WIN 7 64 / NX 10.0.3.5 / TC 10
erstellt am: 27. Sep. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Zitat: Original erstellt von Afra: ...Ich gehe jetzt davon aus, dass es ohne Blechmodul nicht möglich ist eine Abwicklung zu erstellen...
Kannst du die Aufgabenstellung näher beschreiben (Bild, PRT) ? Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP2 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Afra Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier drei Bilder und das part. Eine vollständige Abwicklung bekommt mal wohl nur hin, wenn man das Blechmodul hat? Das wäre natürlich klasse wenn man von dem Teil eine Abwicklung machen könnte. Das Teil sieht in Wirklichkeit noch komplexer aus (Nut...). Also würde ich es sowieso mit dem Laser schneiden lassen (Kontur von Draufsicht). So bräuchte man nur die Biegung der Seitenansicht beachten. Manuell hab ich sowas noch nicht gemacht, aber werd ich dann probieren. Ich weiß nicht wie sich dann die Radien in der Draufsicht verhalten, werden die im gleichen verhäkltnis verzerrt wie die gestreckte Länge zur Länge der neutralen Faser? Vielleicht klappts ja doch noch mit UG. Wäre toll zwatz, wenn du (oder ein anderer) das schaffts. Bis dahin schon mal vielen Dank, Es grüßt ganz herzlich Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kuno2 Mitglied Senior Tüftler
Beiträge: 536 Registriert: 06.07.2004 win10 64 creo3
erstellt am: 28. Sep. 2006 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, Eine vollständige Abwicklung bekommst Du ohne Blechmodul hin, aber nicht nach Schema "F", sondern in planvollen Einzelschritten: Zum Abwickeln brauchst Du zwingend eine Zylinderfläche (ggf. Kegelfläche) mit assoziativer tangentialer Datum-Plane. Ohne diese bekommst Du genau die Fehlermeldung "falsches Objekt für diese Operation". Auf diese Plane musst Du nur genau die gekrümmten Bereiche (Kanten oder Kurven) abwickeln, die geraden Teile vorher abhacken und an die Abwicklung wieder anflicken. ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
misi0815 Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
weissichnicht Mitglied
Beiträge: 154 Registriert: 23.03.2005 NX1-NX8, TCUA, TCX, TCVIS alles rund um SPLM
erstellt am: 29. Sep. 2006 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Afra Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Afra Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Afra Mitglied
erstellt am: 29. Sep. 2006 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also ich hab jetzt in der neutralen Faser eine Fläche erzeugt und dann den Körper geschnitten. Diese Linie konnte ich abwickeln. Aber wie bekomme ich jetzt den Rest hoch? Viele Grüße, Afra. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, Hier zunächst nur die "tote" Lösung: Da der Rest ja nicht verformt wird, nur Kopieren =>Abtrennen =>an Deinen abgewickelten blauen Enden neu positionieren. (assoziative Lösungen gibt es viele, alle aufwendig und nicht ohne Tricks.) ------------------ Euer Kuno2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
Hallo Afra, Sorry für das lange warten. Hier ist die Abwicklung wie in den Bilder gezeigt. Habe dies natürlich mit dem Blechmodul erstellt. Dort findest Du auch die Funktion "Abwicklung" Die Lizenz ist natürlich erforderlich. Hoffe es kommt nicht zu spät. Also dann viel Spaß damit. Gruß weissichnicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
misi0815 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Afra
