 | NX MBD Modulübersicht , ein Kurs
Thema: Gewindedarstellung Circual Array (2265 mal gelesen)
gfx-toxic.de Mitglied Konstruktion / Anwenderbetreuung
 Beiträge: 501 Registriert: 09.06.2006 Teamcenter 11.3 / NX 11 Windows 10
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ihr, Hab da mal ein Problem mit der Gewindedarstellung in der Zeichnungserstellung. Ich erstelle in der Konstruktion von einer beliebigen Bohrung ein Circular Array. Danach Gewinde rein mit Hacken bei "Assoz. Kopien berücksichtigen". So weit so gut...in der Konstruktion werden mir alle Gewinde schön dargestellt. (Liegen auch auf Layer1) Nur wenn ich jetzt ein Zeichnung erstelle werden mir die Gewinde, je nachdem was für nen Tag UG grad hat, mal zu 3/4 dargestellt - manchmal fehlen von 18 Gewinden nur 2 usw. Aktuelle updates hab ich alle... Kennt jemand des Problem? Ideen? mfg Matthias ------------------ mfg Matthias Pfrang ------------------------------------ ICQ: 163190295 http://www.weissgmbh.de http://www.gfx-toxic.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
 Beiträge: 5551 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 26. Sep. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfx-toxic.de
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fridolin Mitglied PLM Service
 Beiträge: 236 Registriert: 13.08.2002 HP zbook Nvidia M2000M NX1926 ECTR5.2
erstellt am: 26. Sep. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfx-toxic.de
erstellt am: 26. Sep. 2006 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfx-toxic.de
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soda, ich mal wieder mit meiner gewindedarstellung (ich werd noch wahnsinnig) hab nen körper mit einem gewinde (ohne assoz. kopie) ohne alles. In den Seitenansichten seh ich das Gewinde und in 3 von 7 Schnitten auch... Wieso wird das Gewinde nicht in den restlichen 4 Schnitten dargestellt? mfg ------------------ mfg Matthias Pfrang ------------------------------------ ICQ: 163190295 http://www.weissgmbh.de http://www.gfx-toxic.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5175 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfx-toxic.de
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
justus_ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 444 Registriert: 01.15.2003 NX 11.0.2.7 TC 11 WIN 7<P>Dell Precision T3600 Nvidia Quadro 4000
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfx-toxic.de
Moin, wenn ich das auf dem ersten Screenshot richtig sehe sind die Bohrungen für die Gewinde mit einer Fase versehen. Hast Du schon mal versucht die Größe der Fase zu verändern oder zu löschen? Ich glaube mit solchen angefasten Bohrungen und Gewinden hatte ich auch schon mal Ärger. Das erklärt aber wohl nicht die fehlende Gewindedarstellung im Schnitt. Bist Du Dir sicher, dass der Schnittverlauf die Bohrung/Gewinde genau in der Mitte trifft? Wenn man knapp daneben liegt fehlt das Gewinde schon mal. Vielleicht hilft's! Gruß, justus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbking Mitglied
 Beiträge: 1419 Registriert: 30.01.2002
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfx-toxic.de
hallo gfx-toxic.de! probier mal folgendes: rechte maustaste auf ansichtsrahmen => stil => allgemein =>toleranz, auf 0 setzen (nicht auf einen andern wert!) =< aktualisieren ("0" bei der toleranzt bedeutet, das die notwendige toleranz für die ansicht neu berechnet wird) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfx-toxic.de
Hallo, was ich mir noch vorstellen könnte wäre folgendes: Bist du dir sicher, dass deine Schnittlinie exakt durch die Mitte des Gewindes verläuft? Sollte die Schnittlinie aus irgendeinem Grund auch nur ganz minimal "verrutscht" sein, funzt die Gewindedarstellung nicht mehr. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2006 06:29 <-- editieren / zitieren -->
welche Versions nummer hast du denn in NX ------------------ Lehrer öffnen Türen, doch hindurchgehen musst du selbst. Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Bis jetzt gewinnt die Natur. |
erstellt am: 17. Okt. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
UG-Maxe Mitglied Admin / Konstrukteur
 Beiträge: 179 Registriert: 25.10.2006
erstellt am: 05. Dez. 2006 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gfx-toxic.de
Hallo wir haben auch das Problem mit der Gewindedarstellung Problem ist seit wir auf NX3 umgestiegen sind. Haben auch alles schon erwähnte überprüft, aber keinen erfolg gehabt. Dieser Fehler ist einfach nicht nachvollziehbar da UG scheinbar willkürlich jedesmal andere Gewinde vergisst. Wenn wir die Gewinde nicht mit einem Feld sondern alle einzeln einbringen hilft es meistens NA ja mit der V4 wird alles gut  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
