| FLOEFD: Analysen und Simulationen direkt in Solid Edge und NX |
Thema: Objektfarben in Teilefamilien (2425 mal gelesen)
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 20. Sep. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MoinZ besteht die Möglichkeit, Teilefamilien-Mitgliedern die Information der gewünschten Farbe mit auf den Weg zu geben? Also z.B. ein O-Ring als Teilefamilien, wobei der Werkstoff einmal NBR, ein anderes Mal FKM ist. Schön wäre es jetzt, das ich dem NBR O-Ring die Farbe Schwarz und dem FKM O-Ring Grün über die Tabelle der Teilefamilie zuweisen könnte. Ideen? grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 21. Sep. 2006 05:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo, Meinolf, so weit ich weiß, übernimmt das Kind die Farben des Mutterteils. Genau das, was du machen willst, wollte ich auch mal versuchen (ist allerdings schon ziemlich lang her). Geschafft hab ich es jedenfalls nicht, und auch unser damaliger UG-Trainer (so heißt das glaub ich auf neudeutsch ) sagte, dass es nicht geht. Vielleicht hat sich aber seit dem in dieser Hinsicht was getan? Richtig dran glauben mag ich aber nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo Meinolf, eine Idee wäre, den Körper im Mutterteil zweimal darzustellen, einmal schwarz und einmal grün - das "ungebrauchte" wird per Ausdruck unterdrückt. cu boffix ------------------ System:XP-PRO[SP2],UG NX2.0.6.2(MP5) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2003 auf DELL PRECISION 670 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2006 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thie Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 21. Sep. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Vorschlag von boffix müsste doch funktionieren, wenn man die nicht benötigte Volumengeometrie in der Teilefamilie garnicht anzieht. Im Kind ist dann nur ein Volumen. Wir haben soetwas mal für farbige Sicherungen gemacht. Grüsse Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tom-nx Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Admin
Beiträge: 3016 Registriert: 13.09.2007 NX1953(NX1973) managed productive NX2007(2015) native testing NX-CAM BCT aClass V21 TC13.2.0.3 Win 10-64bit Dell Precision T3610 Nvidia K2000 3DConnexion Space Explorer
erstellt am: 18. Okt. 2018 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo, weiß vielleicht jemand ob sich da was getan hat? Der Beitrag ist ja doch schon recht alt. Gibt es inzwischen eine Möglichkeit den Members unterschiedliche Farben zu geben? Vielen Dank! Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carl-Carlson Mitglied PLM-Consultant
Beiträge: 22 Registriert: 09.03.2018 NX1961 TC12.4
erstellt am: 18. Okt. 2018 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 18. Okt. 2018 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo, danke für die Info! Zitat: Wir färben, vor der Generierung der Kinder, das Mutterteil in die gewünschte Farbe um.
Nutzt ihr dann das auch zum darstellen identischer Teile die eine unterschiedliche Farbe haben? Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2018 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Ein paar Teile sind identisch, allerdings haben die unterschiedliche Artikelnummer da sie eine andere Härte haben. identische Teile kann man ja sonst über den Baugruppenkontext unterschiedlich einfärben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2018 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Ja das ist eh bei uns auch so. Jede Farbe hat eine andere Artikelnummer, also gibts für jede Farbe auch ein Item. Das find ich ehrlich gesagt etwas schwach dass da mit den Farben nix geht. Das mit einer Teilefamilie zu lösen wäre aus meiner Sicht die ideale Lögung.. Ich frag da mal bei GTAC nach, könnte mir vorstellen dass es da schon einen ER gibt Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2018 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
erstellt am: 01. Feb. 2019 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo, sollte jemand die Anforderung haben PF-Member in unterschiedlichen Farben abzubilden, dann ist das möglich. Dazu ist aber eine Knowledge Fusion Autoren Lizenz notwendig, dann klappt die Sache. Wir haben so eine Knowledge Fusion Autoren Lizenz nicht, finde aber, dass sowas mit NX Boardmitteln umzusetzen sein sollte. Ich habe dazu bei GTAC einen ER erstellt. Sollte jemand Interesse daran haben, gebe ich die ER Nummer gern über PM weiter. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uger Mitglied CADler & Kinematiker
Beiträge: 1126 Registriert: 25.02.2003 NX2015 WIN10 64Bit
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Wir greifen da zu einem Trick. Mit OBJEKT VERSCHIEBEN (assoziativ) und dem Verschiebewert 0 erscheint im Navigator ein Formelement. Rechtsklick darauf und dann "Formelementfarbe zuweisen" färbt den ganzen Körper (der bei "OBJEKT VERSCHIEBEN") ein. Ob dieses Formelement unterdrückt ist oder nicht wird über einen Ausdruck "Farbe" in der Teilefamilientabelle gesteuert. Das kann man wiederholen um mehrere Farben möglich zu machen. uger ------------------ Deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2019 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
Hallo uger, ja da gibts workarounds, das stimmt Aber ich finde es sollte auch einfacher gehen und das sagen sogar manche Siemens Leute. Ich hab ein Beispiel gesehen wo das mit KF gemacht wurde, da ist nicht viel dabei und haut super hin. Aber das sollte NX von Haus aus können. Ist meine Meinung. Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simon Bizlearn Mitglied PLM Berater & Trainer
Beiträge: 25 Registriert: 04.02.2020
erstellt am: 23. Mrz. 2020 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Meinolf Droste
