| NX Blech (Sheet Metal) |
Thema: NX-Rakete ? (1144 mal gelesen)
Basti77 Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 21.06.2006
erstellt am: 22. Aug. 2006 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Wurde sicherlich schon öfter im Forum diskutiert, aber da sich ja Hard- und Software ständig ändern...: Wie müsste eurer Meinung nach die absolute Rechner-Rakete für NX3 aussehen? BS, RAM, HD, GraKa, Proz...? Bin auf der Suche nach dem "Ideal-System". Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
Beiträge: 1283 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 22. Aug. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti77
spreader Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 08.03.2006
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti77
Basti77 Mitglied
erstellt am: 22. Aug. 2006 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bringt der Dualcore bei NX3 was? Also Hyperthreading hat bei uns garnix gebracht (außer daß man noch was anderes tun kann, solange UG arbeitet...) Und Dualcore is ja so was ähnliches, oder??? (Bin nicht gerade ein Hardware-Freak!) NX3 lässt sich auf unserer 64bit-Testmaschine nichtmal installieren... Gruß Basti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 22. Aug. 2006 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti77
erstellt am: 23. Aug. 2006 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Basti77
Zitat: Original erstellt von Basti77: Bringt der Dualcore bei NX3 was? Also Hyperthreading hat bei uns garnix gebracht (außer daß man noch was anderes tun kann, solange UG arbeitet...) Und Dualcore is ja so was ähnliches, oder??? (Bin nicht gerade ein Hardware-Freak!) NX3 lässt sich auf unserer 64bit-Testmaschine nichtmal installieren...Gruß Basti
Naja, zumindest ein Paar Funktionen im CAM bereich nutzen mehrere Prozessoren. Tut aber auch fast nichts mehr zur Sache, da es so gut wie nur noch Duel-Core CPUs gibt. Aber genau weil es kaum genutzt wird, würde ich es bei einem XEON Prozessor belassen. Hyper-Threading ist etwas vollkommen anderes. Hier ist im Gegensatz zu einer Dual-Core CPU nicht tatschächlich ein zweiter Prozessor vorhanden, sonder wird nur einer "simuliert". Das eigent sich zwar sehr gut für z.B. Anti-Viren Software, oder einen eMail-Client, nicht aber für Applikationen wie NX. Haben hier sogar schon negative Auswirkungen festgestellt. Installieren lassen sollte sich NX 3 eigentlich schon auf Windows XP x64... ------------------ www.workstation-center.de Mein kleiner "Nebenjob" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
