| J. Pröpster GmbH: Blitzschnell Teile für den äußeren und inneren Blitzschutz konstruieren und animieren (Solid Edge,PDM Studio,Solid Edge Technical Publication) |
Thema: Konstruktion der Woche... (3208 mal gelesen)
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 21. Aug. 2006 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thermoflasche Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1733 Registriert: 08.10.2003 Unigraphics NX 2.0.5.2 / NX 4.0.4.2 Solidworks 2007 Moldflow Part Advisor 8.0
erstellt am: 21. Aug. 2006 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
erstellt am: 21. Aug. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn DAS von mir wäre, würde ich mich selber entlassen! Sowas kommt dabei raus, wenn Gott und die Welt Normteile generieren, unbd nicht der dafür Ausgebildete MA. ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 21. Aug. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Also da hab ich auch ein Teil (stammt aus UG V11) anzubieten ... ist mir grad vor kurzem untergekommen. Hat auch "...nicht der dafür Ausgebildete MA" erstellt, der ist bei uns nämlich rein imaginär. Man beäuge den ModelNavigator, das Teil besteht aus 2 BLOCKs plus einem CYLINDER. Eine absolute Delikatesse ist, daß BLOCK(4) und BLOCK(5) einen SolidBody ergeben, ohne UNITE - wie das gemacht wurde kann ich nicht herausfinden ... Die FIXED_DATUMs und der SKETCH wurden erst nachträglich eingefügt & dienen nur zur Darstellung in der Zeichnung. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.4.2 MP3 + TCE9.1.2.10a [testing] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2006 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von zwatz: Hat auch "...nicht der dafür Ausgebildete MA" erstellt, der ist bei uns nämlich rein imaginär.
Nur schon für den Satz kriegste 10 Was das mit Block/Zylinder modellieren angeht. Es gibt Leute, die mache sogar eine Bohrung aus Zylindern. Klar auf nicht ebenen Flächen ist es schwieriger... aber man könnte trotzdem den Boss nehmen. Aber nein, nur Blocks und Zylinders soweit das Auge reicht ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
westfale123 Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 24.07.2006
erstellt am: 21. Aug. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
habe leider momentan kein bild vorliegen, aber die "konstruktion" kann sich sehen lassen. bei uns wurden auch alle normteile "gemalt" (so wie es die alten entwickler bei uns sagen würden). einfügepunkt einer sechskantschraube ist dann z.b. eine ecke des sechskants Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 21. Aug. 2006 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
bei uns gibt es einen Schieber, der aus 1 x Block besteht und daran sind ca. 20 Polster aufgelegt. Jetzt sollte ich das Maß eines Polster in der Mitte ändern, wobei die Polster alle inkremental an einander bemasst waren ------------------ Gruß Thermo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Moderator CAx-Architect
Beiträge: 5513 Registriert: 21.03.2005 Windows 10 (21H2) NX 2007 Series
erstellt am: 22. Aug. 2006 05:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Hallo zusammen, von sowas kann ich auch ein Liedchen singen. Da gibt es Spezialisten, die machen Offsets auf Offsets (stellenweise bis zu fünf). Das Teil an sich ist vom Konstruktionsbaum auch noch unübersichtlich. Da ich das Ursprungsteil mal modelliert hatte (ohne Offsets), voll parametrisch, so dass man nur in den selbst erstellten Variablenausdrücken was ändern muss, dachte ich, es wäre leicht, das Teil zu ändern. Aber nix da. Hab den Zylinderdurchmesser geändert, aber auf der Zeichnung kam ein anderer Durchmesser. Dann bin ich erst über die Offsets gestolpert. Meine Abhängigkeiten funktionierten nicht mehr, die Variablen, die ich einst so mühevoll gesetzt hatte, waren nur noch teilweise da. Die anderen wurden durch "dumme" Zahlenwerte ersetzt. Da war ich den Tränen nahe, weil mein Modell so "vergewaltigt" wurde. Außerdem steckte ne Menge Arbeitszeit drin. Seit dem mach ich von solchen Modellen Sicherungskopien im Native. Manche Funktionen sollten für andere MA lieber gesperrt werden. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5145 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 11.5 NX 12.0.2 MP7 NX 1888 testing NX 1899 Beta
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
erstellt am: 22. Aug. 2006 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Hightower205 Ehrenmitglied Leiter Engineering Services
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005
erstellt am: 22. Aug. 2006 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Moin zusammen, komme gerade aus dem Urlaub zurück... Wunderbare Diskussion hier... @Thomas: der zweiter Block in deinem Beispiel ist mit Hilfe der im "Quadermenü" integrierten Bool´schen Operation erzeugt worden - wie beim Extrude sieht man dann keinen Unite... Viele Grüße aus Norddeutschland Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 22. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2006 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Meinolf Droste: CU gibt es auch nur unter UNIX. Unter Windoof wird das eine Neuinstallation erfordern grüße
@Meinolf: Oh mein Gott... ich hab jetzt wirklich seit 7:30 jeute morgen, als ich den Beitrag von Dir gelesen hab überlegt, was den genau unter der Funktion "CU", wie sie von Euch beiden liebevoll genannt wurde, danke auch an Markus an dieser Stelle für die komplette Verwirrung , drann ist. Da ich aber im moment extrem einen am testen bin, kam ich nicht dazu die Doku zu durchstöbern.... Wir haben jetzt 22:40 und jetzt ist der Groschen endlich gefallen... Edit: Hi High welcome back! ------------------ MfG Pascal [Diese Nachricht wurde von passt1 am 22. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3196 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 18. Sep. 2006 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
moin, kommt CU nicht kurz nach erfolgreichem icq? ich glaube, die Funktion ist in windows tatsächlich nicht als Kommandozeilenaufruf vorhanden, wird aber von skype oder ähnlichen Programmen emuliert ...... und duck weg .... aber mal auf die Mutter zu kommen - das ist schon ein tolles Modell. ich nehme mal an, Intention war einen Sechskant mit parametrisch variablen Winkeln zu erzeugen, oder so .... das wäre mit der Musterfunktion z.B. nicht so einfach - oder? und die polygonfunktion (regelmäßiges 3-eck, 4-eck, ... ) findet man nicht so leicht, wenn man erstmal im skizzenmodus drin ist. die fällt damit für viele user sicher aus. BTW - ist die überhaupt parametrisch? muss ich mal nachsehen... gruß, christian p.s - weiss jemand von einer offenen stelle mit ug-bezug im raum braunschweig, salzgitter, wolfsburg, .... ?
Ex-Mitglied | |
Tove Mitglied NX Support
Beiträge: 57 Registriert: 04.09.2006
erstellt am: 29. Sep. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Beiträge: 1725 Registriert: 27.01.2005 NX 8.0.3.4 MP11; TC 8.3.3 Win7 64Bit
erstellt am: 29. Sep. 2006 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
erstellt am: 02. Okt. 2006 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Hightower205: Wieso? Das besteht doch auch aus vielen kleinen Teilen... Gruß Ralf
Ralf, also bitte! Flugzeuge werden heute in einem Stück gefertigt! Aluminium Block rein, und hinten kommt das fertige Flugzeug raus... dachte schon, dass Ihr (Du) das wüsstet... tsts keine Ahnung von moderner Fertigungstechnologie.... ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Zitat: Original erstellt von Hightower205: Moin zusammen,komme gerade aus dem Urlaub zurück... [...]
Ich mag´s fast nicht sagen: ich bin wieder aus dem Urlaub zurück... Also Pascal, ich bin wirklich erstaunt, da lerne ich doch wirklich immer wieder was dazu... [*LästermodusEin*] macht man das auch bei Airbus so? Vielleicht haben die auch nur das falsche Programm... [*LästermodusAus*] Gruß Ralf [Diese Nachricht wurde von Hightower205 am 10. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf.... mal wieder Und, wo ging es diesmal hin? Balkonien? Mhh... so wie ich das sehe, haben sie den Vogel zwar konstruiert, doch sind halt die 70 verschiedenen Standorte ein "Problemchen" geworden... und als man dann die Fertigung nach Frankreich nehmen wollte, hat doch tatsächlich jemand sein Veto eingelegt... wer das wohl gewesen sein könnte...? Ich dachte wirklich, jetzt könnten die Europäer mal zeigen was sie können.... das ging aber böse in die Hose... naja, solche Kontstruktionen halten ja ein paar Jahre... evtl kommt noch alles gut. Ich hoffe es jedenfalls für alle Beteiligten. Gruss in den Norden! ------------------ MfG Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Balkonien? - wenn er doch nur schon fertig wäre... Aber zum ernsten Thema: Boeing sollte den eingeschmuggelten Manager bei Airbus wieder abziehen, dann kann´s weitergehen... Da sieht man´s eben wieder: gegen das Management kannst Du nicht ankonstruieren... So langsam sind wir mit dem Thread ein Fall für´s HE-Forum... Munter bleiben! Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
erstellt am: 11. Okt. 2006 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für passt1
Hallo Ralf, war nicht dieser Artikel, aber der scheint noch mehr in die Tiefe zu gehen. Eigentlich kann man ja als armer Mittelständler gar nicht fassen, was da so passiert. Aber es scheint kein Einzelfall zu sein. Ich vermute mal, je größer der Laden, desto größer ist das produzierte Datenchaos. Da hinein passt auch ne Meldung von vor einem halben Jahr, das die Tommies bei dem Bau neuer ab und zu auftauchender Unterwasserschimmkörper den Planungen um Jahre hinterher hinken. Angeblich soll es daran liegen, das die Beteiligten Maler einfach nur die Übersicht über die ca. 1 Mio. Teile, aus denen so ein U-Boot besteht, verloren haben. Den Namen der eingesetzten Software möcht ich hier nicht nennen, sonst bekomm ich am Ende noch Ärger. grüße
------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
